- tanguilaverdureNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : cuisinier
[e36 318 tds] Ne démarre plus
Mer 17 Sep 2008, 13:24
Bonjour.
Je possèdes une E36 318TDS compact, se week-end à la sortie d'un rond
point coupure générale.Le tableau de bord s'éteind et le moteur se coupe.Il
est alors impossible de redémarrer.Après l'avoir tractée j'essaie à nouveau
de démarrer, le moteur s'est lancé puis plus rien. J'ai mis une batterie
neuve, mais rien ne se passe, le démarreur ne se lance pas. Au premier cran
du neman, les témoins batterie et oil s'allument, mais au dernier cran rien ne
s'allume juste un clique au niveau du démarreur ou de l'alternateur! Quel
diagnostic pouvez faire? Quel point faut-il vérifier, mécanique ou
électrique?
Merci d'avance.
électrique?
Merci d'avance.
Re: [e36 318 tds] Ne démarre plus
Jeu 18 Sep 2008, 10:38
Il me faut l'année de ta voiture!
Donnes moi aussi les 7 derniers chiffresde ton No de série!
Est ce que tu sais si tu as l'EWS sur ta voiture (antidémarrage), ou une alarme ajoutée????
Emploi : cuisinier
Mar 23 Sep 2008, 16:01
Bonjour, désolé pour le temps de réaction mais je suis trés pris par le bouleau.
Je te donne les infos comme demandé: E36 318TDS Compact de 12/1995.
Les 7 derniers chiffres de la série ASO6102(E, sur carte grise) (le type D.2.1:MBMOOOAC5390) quand a l' EWS, je ne sais pas si le véhicule est équipé, je peu te dire que la clé est sans transpondeur mais qu'il y a à 'intérieur un petit boitier serti en caoutchouc de marque phillips. Il n'y a en revanche pas d'alarme supplémentaire. Voila j'espére que c'est complet, je me tiens à ta disposition pour d'autres questions.
Mer 24 Sep 2008, 11:13
D'après ce que tu expliques :
Si tu es certain de bien avoir fixé les bornes de ta batterie, et que ta masse est bonne,
alors
il y a de grandes chances pour que ton démarreur court circuite!
Pour en être certain, il faudrait faire des mesures au multimètre!
En as tu un???
alors
En as tu un???
Emploi : cuisinier
Mer 24 Sep 2008, 17:19
Pour la batterie c'est OK. Pour le démarreur, j'ai bien un multimètre mais quelles sont les mesures d'intensités à prendre et quel est la procédure?
Mer 24 Sep 2008, 17:35
Ce ne sont pas des mesures d'intensité, mais de tension qu'il faut faire!!!
Il faut mesurer la tension Vdc au niveau de la batterie entre les deux bornes!!!
Mais pour que ce soit intéressant, il faut faire 3 mesures de suite!
Première mesure :
Mettre le contact
Faire la mesure
Deuxième mesure :
Demander à une personne de faire tourner le démarreur
et en même temps (Important!!!!)
Faire la mesure de tension
troisième mesure :
Relâcher le démarreur (comme si elle avait démarré!
Refaire une mesure!
Me donner les résultats pour chaque cas!
Première mesure :
Mettre le contact
Faire la mesure
Deuxième mesure :
troisième mesure :
Refaire une mesure!
- ZAZ65Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
Jeu 02 Oct 2008, 17:15
SALUT A TOUS .
Pour ma par meme probleme sur un 325 td de 93 234000 kms
batterie neuve .un petit clique au moment de demarrer aussi.
Par contre en poussant l'auto elle demarre.
Jeu 02 Oct 2008, 17:30
ZAZ65 a écrit:SALUT A TOUS .
Ceci est un message type!!!DarkGyver a écrit:Bonjour et sur ce forum!
Nouvelle question == Nouveau post !
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
Merci de crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
