- ZAZ65Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[e36 325 td an 93] Ne démarre plus!
Ven 03 Oct 2008, 15:36
Bonjour a tous voila un nouveau probleme sur une de mes autos. Cette fois ci c'est ma 325 td de 93 234000 kms qui refuse de demarrer.
j'etait deja au courant des quelques probleme qu'elle avait (injecteur pilote et demarrage a chaud mais regler ac un clapet antiretour)
Lorsque j'essaye de demarrer rien ne se passe il y a juste un bruit "claque) au moment ou devrait s'ammorcer le demarreur.
Batterie neuve dc j'ecarte cette hypothese (j'ai meme essayer ac les cables rien a faire)
Pour repartir j'ai fait pousser la voiture et elle a redemarrer.Mais une fois arreter rebelote sa demarre pas.
Que faire mnt je change le demarreur?
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: [e36 325 td an 93] Ne démarre plus!
Ven 03 Oct 2008, 16:55
Si les ampoules du TDB ne faiblissent pas :
Je pense que c'est un problème de contact au niveau du lanceur de démarreur....
Il faut commencer par démonter le démarreur, puis le séparer du lanceur et voir si tu peux nettoyer de ce côté là??????
Si les ampoules faiblissent :
Dans ce cas, le démarreur court circuite....
Il est HS
Il est HS
