- fadyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Prof Libérale
Niveau technique automobile : Bac+4
[VW Polo 1.4 tdi an 04] Troisième feu stop ne s'allume pas
Dim 22 Juil 2007, 18:21
J'ai une VW polo 1.4 TDI (mod 2004) dont le troisième feu de stop (situé en haut au centre de la malle arrière) ne s'allume plus. J'ai vérifié les fusibles et tout le reste, tout est bon; reste à le démonter, mais comment faire??? Il est inaccesible de l'intérieur, il existe certainement une technique pour le démonter de l'extérieur sans le casser... La question est comment? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP ? Merci
Fady
Fady
- berengerNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Tech maintenance machines TP/élévation de personnel
Niveau technique automobile : Se débrouille pas trop mal en général...
Re: [VW Polo 1.4 tdi an 04] Troisième feu stop ne s'allume pas
Dim 22 Juil 2007, 21:45
salut, il n'y a pas 2 vis sur le cache rouge pour le démonter?
essaie de prendre la tension pour voir si tu as 12v... pour ça il faut bien sûr que qqun appuie sur la pédale de freins, ou il faut la caler avec qq chose d'assez lourd... si tu n'as pas 12v, çav peut etre soit la masse qui ne se fait plus, ou le fil d'alim qui est coupé (par exemple dans la gaine qui passe du pavillon au hayon). tiens moi au courant!
- RomsincPetit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
Lun 23 Juil 2007, 13:11
Pour le demonter en cas d'absance de vises, il y a des clips, prends un tout petit tournevis et souleve le sur le coté doite ou gauche, je ne pourai pas le dire, c'est des plastiques de merde donc force po trop, puis pr eviter de reiller ta male mets un chifon ou de la bande cache sous le tournevis.
Mais ca m'etonerai qu'il n'y a pas de vises, car sur l'eclaté des feux de polo de 2004 (celle qui a des phares rondes) il doit y avoir 3 vices de 6 pans, qui le tienent par deriere alors regarde mieux si a l'endroi de ton feux il n'y a pas de 3 petites caches si non il y a la garniture a déposer pour y acceder
- [ VW polo 1.4 tdi an 2008 ] problème feux stop et recul
- [ Opel Astra Cosmo 1,4 120 an 2012 ] démontage troisieme feu stop
- [ Opel Astra Cosmo 1,4 an 2012 ] Réparation troisième feu stop ( TUTO )
- [ VW polo 1.4 ess an 2005 ] Feux stop qui ne fonctionnent pas
- [ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu)
