- toumNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : charpentier
Niveau technique automobile : rien
[ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu).
Lun 13 Aoû 2007, 20:38
salut a tous,
voila j'ai une golf 4 elle a 160000km et depuis quelque temps j'ai un probleme, elle cale souvent et de plus c'est tres dangereux quand ca arrive dans les rond point car la direction devient tres dur vu quel n'ai plus assisté quand le moteur ne tourne plus. on m'a dit qu'il que je devais nettoyé un truc au niveau du filtre a air, mais j'ai rien compris et comme je n'y connais rien... donc si quelqu'un pouvais venir a mon secours en m'expliquant comment proceder??
merci pour l'aide que vous m'apporterez
Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu).
Lun 13 Aoû 2007, 20:53
Il faut effectivement que tu nettoyes le corps du papillon des gaz.
Achête un spray nettoyant frein chez un fournisseur de pièces auto.
Je te mets la photo d'une 1.4. Si c'est pas le même dis le moi.
- toumNouveau
Lun 13 Aoû 2007, 21:56
merci pour ta reponse, mais je te dirai demain car je suis a l'hosto et je peut pas sortir, sinon ca se trouve a quel endroit sur sous le capot? car je n'y connais rien
Lun 13 Aoû 2007, 23:30
En haut à droite où c'est écrit papillon des gaz
- toumNouveau
Mar 14 Aoû 2007, 13:13
ok je vois merci, j'utilise quoi pour le nettoyé en plus du spray?? il y a une marque a préféré?? et encore merci pour ton aide
Mar 14 Aoû 2007, 18:42
Non, le spray et un chiffon.
- toumNouveau
Mar 14 Aoû 2007, 18:52
ok merci, je fait ca demain car je suis toujours a l'hosto et je te tiens au courant.
- toumNouveau
Mer 15 Aoû 2007, 20:01
salut,
voila une photo de mon moteur pour savoir s'il faut que je demonte le cache??
Mer 15 Aoû 2007, 20:07
Alors, de retour de l'hôpital?
J'espère que c'était pas trop grave.
Oui, retire les 2 caches. Et si c'est pas pareil que ma photo, refais en une.
- toumNouveau
Mer 15 Aoû 2007, 20:14
ok je faire ca apres mangé, et non juste une opération sur le nez rien de grave
- toumNouveau
Mer 22 Aoû 2007, 20:47
merci pour ton aide, j'ai nettoyé et plus de probleme.
encore merci
encore merci
- [ BMW E34 525tds an 1993 ] Cale très souvent ?
- [ bmw e39 525 tds an 1996 ] elle cale souvent et je n'ai pas la puissance
- [VW Golf 3 gti an 95] Moteur cale
- [ VW golf 3 1.8 90cv ess an 1996 ] Problème démarre et cale aussitôt (résolu)
- [ VW Golf 4 1.4 16V ess an 2003 ] Cale à l'arrêt et en roulant vers la réserve (Résolu)
