- marcsiracusaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : gerant
Niveau technique automobile : aucune connaissance
[ BMW E34 525tds an 1993 ] Cale très souvent ?
Jeu 17 Sep 2009, 21:41
J'ai une 525 tds annee 93 (196 000Km) qui cale tres souvent lorsque je retrograde. Meme a l'arret le moteur fait un bruit etrange (baisse et hausse de regime!)
En fait j'avais une fuite au niveau de la pompe a injection. Probleme d'ores et deja resolu puisque nous avons change les joints et nettoye la pompe. Mais par contre elle continue de caller. On pense que c'est l'actuateur!?
Comment remedier a ce probleme? Est-il possible de changer l'actuateur sans la pompe?
merci d'avance pour votre aide,
cordialement,
marc
cordialement,
marc
Re: [ BMW E34 525tds an 1993 ] Cale très souvent ?
Jeu 17 Sep 2009, 22:46
En effet il est possible de remplacer l'actuateur sans la pompe!
Tu devrais toutefois commencer par vérifier la sonde de température d'air ainsi que le réglage de ta pompe....
Emploi : gerant
reglage pompe
Jeu 17 Sep 2009, 22:53
Merci pour ta reponse.
Par contre comment verifier la sonde de temperature et qu'entends tu pa reglage de la pompe?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
DarkGyver a écrit:Re;
Jeu 17 Sep 2009, 22:59
Pour la sonde de température d'air d'admission, fais ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1101-1101-test-et-ou-remplacement-sonde-de-temperature-air-admission-m21-et-m51.html
Pour l'étanchéité de la pompe :
As tu fait ceci??
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
ou as tu fait ceci?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1123-1123-reparation-de-pompe-a-injection-m51-avec-actuateur-inductif.html
Est ec que tu as un actuateur inductif ou à pistes??
As tu fait ceci??
ou as tu fait ceci?
Emploi : gerant
Lun 21 Sep 2009, 21:19
Je vais verifier la sonde des que possible.
Concernant la pompe ce n'est pas moi personnellement qui ai change les joints de la pompe et nettoye celle-ci! donc je peux pas dire si le mecano ai fait ca:
ou ceci:
Par contre ce que je peux dire c'est qu'elle ne fuit plus!
Te tiens qu courant!
merci pour ton aide, c'est sympa.
Cordialement,
marco
ou ceci:
Cordialement,
marco
Mar 22 Sep 2009, 07:43
Est ec que tu as aussi des probs de démarrage à chaud???
Emploi : gerant
Mar 22 Sep 2009, 07:56
J'avais des problemes de demarrage a chaud lorsque j'avais la fuite de gasoil.
Maintenanant ca va!
Avant hier elle a pas cale du tout, et hier elle a cale 2 ou 3 fois, c'est assez aleatoir!
Lorsqu'on allume le moteur, on entend qu'il tourne pas normalement...
(desole pour les accents je n'ai pas un PC francais!)
Maintenanant ca va!
Mar 22 Sep 2009, 08:26
Est ce que tu as les mêmes symptômes lorsque le réservoir est plein???
Le fait qu'elle ne tourne pas rond au démarrage peut être lié au fait que une ou plusieurs bougies de préchauffage sont HS!
Pour y remédier, suivre les indications de cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-78-78-test-du-systeme-de-pre-chauffage-m51.html
- [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu).
- [ bmw e39 525 tds an 1996 ] elle cale souvent et je n'ai pas la puissance
- [ Renault 19 essence an 1991 ] Le moteur cale trop souvent
- [ bmw E36 316i an 1993 ] demarre tres mal, ralenti instable et prend mal les tours (Résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] problème demarage a froid tres difficile
