- frederic.touchaleaume.3Petit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : menuisier aluminium
Niveau technique automobile : CAP Maintenance automobile
[ BMW e36 325 tds an 1993 ] problème demarage a froid tres difficile
Mar 16 Avr 2013, 11:53
slt tout le monde !!!
alors il y a 2 jour j'ai changé mes bougie de préchauffage car mon démarrage a froid est très difficile et je pensait que c'était mes bougie qui était un peut usé mais après changement des bougie le problème persiste
démarrage très difficile grosse fumée blanche au démarrage et ralentis irrégulier pendants quelque seconde puis stabilisation
voila si quelqu'un peut m'aider ou si il a eu le mm problème
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e36 325 tds an 1993 ] problème demarage a froid tres difficile
Mar 16 Avr 2013, 12:11
Comment est le démarrage à chaud ?
Mar 16 Avr 2013, 12:37
pour le demarage a chaud pas de problème
Mar 16 Avr 2013, 12:44
g pensé que ca pouvait être mon système d'injection qui ce désamorçait car av ça javait le mm problème mais javait une fuite sur l'actuateur et j'ai remplacé les joint mais uniquement sur le capot et la base de l'actuateur
Emploi : Technicien
Mar 16 Avr 2013, 13:24
Mesure la tension au borne des bougies.
Mar 16 Avr 2013, 15:21
je met le multi metre entre la bougie et la masse ?
Emploi : Technicien
Mar 16 Avr 2013, 16:01
Oui
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mar 16 Avr 2013, 23:48
bonsoir ,
il faut que tu testes la pompe de pré-gavage immergé dans le réservoir ( sous la banquette coté passagé )
ensuite tu peux vérifier les petites durites de retour de gasoil reliant les injecteurs entre eux .( il ne doit pas y avoir de fuite de gasoil , les durites ne doivent pas être grasses ni cassantes )
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 15:39
As tu de nouvelles info ?
Dim 21 Avr 2013, 17:51
salut tout le monde !!!! dsl j'etait partis en vac donc je n’aie pas pu effectuer quoi que ce soit comme manip je vous tien au courant dès que j'ai pu faire les controle
Lun 29 Juil 2013, 17:32
salut a tous !
dernièrement j'ai changé mon relais de préchauffage mais même
après changement de mon relais le problème persiste
celas provient-il de cosse que j'ai remplacé au démontage j’ai des cosse qui on lâchées et je les ait remplacé par des cosse pour hp en plaqué or.
Lun 29 Juil 2013, 17:34
arnauld a écrit:bonsoir ,
y a t'il un tuto pour faire la chose correctement ou si quelqun conais le methode
- [ VW Golf 2 td an 90 ] demarrage a froid tres difficile.
- [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Démarrage à froid très difficile
- [ Audi S3 1.8T 210 ess. an 2000 ] Démarrage à froid très difficile
- [ peugeot 206 1.9d an 2002 ] démarage a froid difficile (résolu)
- [ Renault Clio 1.5 DCi EURO3 an 2002 ] Démarrage très difficile à chaud et parfois à froid
