- jensonNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Employé
[R 19 diesel] Problème avec la centralisation
Mar 04 Sep 2007, 15:40
J'ai un problème avec la centralisation, la porte arrière gauche ne se ferme plus, je suis toujours obligé de la fermer manuellement.
J'aimerai avoir vos conseils pour pouvoir réparer sans forcément être obliger de changer un élément coûteux, vous voyez ce que je veux dire.
merci de lire la charte et d'editer ton post
gabet62
gabet62
- RomsincPetit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
Re: [R 19 diesel] Problème avec la centralisation
Mar 04 Sep 2007, 18:36
Salut!
Comme on m'a dit, il y a un paquet de pieces a la casse pour ta voiture, donc si t'aura quelque chose a changer ca doit pas te couter cher, puis bon il y a toujours le moyen de bricoler mais il faut savoir quoi...
Moi a ta place je vais commencer la recherche par le feseau qui va dans la porte et la cosse si il y une il faut regarder si ils sont abimé ou dans le cas de cosse il faut verifier que aucun des tetons n'est tordu. Si non il faut regarder au niveau de la cosse sur la serure, ca doit etre centralisation electrique si je me trompe pas, puis tu poura toujours verifier le moteur un le branchant dirrectement sur la batterie.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 20 Oct 2007, 09:02
resolu ou pas?
- stephanedu14Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : monteur soudeur
Niveau technique automobile : 4 CAP en automobile,ancien du métier
Sam 23 Aoû 2008, 23:44
Bonjour.
Pour les probléme de condanation des portes,si il y a une action fermeture ou ouverture
mais en general c'est a la fermeture qu'il y a le probléme juste un bon graissage de toute les parties
en mouvements,tringle et serrure,au WD40 le probléme est résolu.
- gabet62Ingénieur
Dim 24 Aoû 2008, 12:09
le sujet date de octobre 2007, donc je pense que ça doit etre regler depuis le temps ou alors bha sujet sans interet.
Dim 24 Aoû 2008, 13:22
Ben c'était juste pour donné une info pour un autre qui aurait la meme panne.
- gabet62Ingénieur
Dim 24 Aoû 2008, 13:33
je te comprend tout a fait, mais certains membres ne prennent pas le temps de nous donnez le resultat.
Alors bha que je veux tu faire...?
C'est comme ça.
Tu les aides et hop plus de nouvelles.
C'est comme ça.
Dim 24 Aoû 2008, 13:41
Ben oui m'ai j'aime bien aider mon prochain
qui me le rends pas
qui me le rends pas
- [ Renault clio II 1,9 Diesel an 2000 ] centralisation ne fonctionne plus
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème avec ma centralisation
- [ Renault twingo 60 an 2001 ] Problème centralisation avec clé
- [ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé
- [ Renault laguna 2.2 diesel rn ] problèmes centralisation des portes et du coffre
