Page 1 sur 2 • 1, 2
- arno80300Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : roboticien
Niveau technique automobile : très moyen
[ Renault clio II 1,9 Diesel an 2000 ] centralisation ne fonctionne plus
Mar 09 Oct 2012, 18:08
j'ai un probleme sur ma clio 2 phase 1 1.9 D ma centralisation ne fonctionne plus car ma piles été user depuis le voyant rouge du milieu clignote vite au lieu de s'eteindre lorsque l'ont met le contact j'ai essayer la manip qui consiste a appuyer sur la centralisation de la voiture 10 sec mais sa n'a pas fonctionnez
avez-vous une solution svp?
Re: [ Renault clio II 1,9 Diesel an 2000 ] centralisation ne fonctionne plus
Mar 09 Oct 2012, 18:11
quand ta changé la pile ta bien regardé si la puce était encore la ?
ouvre ta clé sort la nappe imprimé et prend une photo de chaque coté de la clé
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 09 Oct 2012, 20:18
est ce que ta centralisation refonctionne apres changement des piles?
pour la manip d appuyer sur la touche CPE pendant 10sec
ca sert a resynchroniser la centralisation (suivant type antidem)
or toi qd tu mets le contact ton temoin antidem clignote vite
donc tu as un probleme d antidem
mais d abord faudrai voir quel systeme antidem tu as
donne moi le type de ton vehicule stp
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Mer 10 Oct 2012, 20:27
bonsoir
le truc c que apres avoir fait la manip le voyant reste fixe et la on doit debloquez avec la clé sa sa fonctionne mais quand j'essai de reverrouillez avec la clés mais sa fonctionne pas
- bibTech-d'honneur
Mer 10 Oct 2012, 20:45
Ben la manip
Tu reste appuyer sur la touche CPE
La voiture s ouvre et se ferme
Et toi dans les 5/6sec qui suivent du doit faire 2 appuis sur chaque télécommande.
Et après ça fonctionne.
Prends une photo de l intérieur de ta clef et tu as un numéro aussi.
Relève la 1ère lettre.
Comprends bien qu avant de résoudre un problème il faut bien savoir quel système tu as.
UCH/boîtier décodeur...
Ben la manip
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Ven 12 Oct 2012, 12:18
pour la manip je ne fait qu'un seul appuis apres avoir fait l'appuis pendant 5/6 sec et la deuxieme clé ne fonctionne pas...
faut-il les deux clés obligatoirement pour faire refonctionnez la centralisation?
ensuite je n'est pas compris les lettres d'inscrite que je doit lire peut tu ré-expliquez stp?
(la manip a o moin pour effet d'arreter le clignotement rapide de l'anti-dem)
- bibTech-d'honneur
Ven 12 Oct 2012, 12:57
Ok
Et tu arrives à démarrer maintenant?
Lors de la manip commence par la clef qui ne fonctionne pas.
Dans la clef tu as un code qqpart.
Il me faut la 1ère lettre.
Après ça je pourrai te donner les procédures à faire.
Prends une photo comme demande depuis le début.
À 1ère vue je pense que tu as une TRF avec boîtier décodeur.
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Ven 12 Oct 2012, 18:04
alor oui elle demarre
la clés qui ne fonctionne pas le souci c que c le bouton qui se trouve sur le circuit imprimé qui est cassez esque je peus le resouder sans cramer le circuit?
dans la clé il y a plusieur chose de marquez je pense que c sa : TRW 101259-K
pour la photo donne moi ton e-mail en MP car je n'arriv pas a les poster ici...
- bibTech-d'honneur
Ven 12 Oct 2012, 18:40
pour le bouton pas de soucis avec un petit fer a souder et un poil d etain ca va le faire (c est un probleme bien connu)
pour la photo :
tu clic sur l icone entoure en rouge
parcourir / tu vas chercher ta photo
tu valides
et tu Copie le 2eme lien que tu colle dans ton msg
pour la photo :
tu valides
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Ven 12 Oct 2012, 18:50
alor pour la soudure c fait elle refonctionne
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Ven 12 Oct 2012, 19:01
j'ai tester la deuxieme clé et elle marche donc ma centrale fonctionne aussi c'est donc ma clé principale qui deconne alor qu'avant le changement de pile elle fonctionner...
- bibTech-d'honneur
Ven 12 Oct 2012, 19:07
ok donc c est bien ce que je disais
centralisation en radiofrequence
l antidem c est un transpondeur / boitier decodeur
refait la minip de resynchronisation des clefs
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Ven 12 Oct 2012, 19:10
c se que j'ai plusieur fois est seul la deuxieme fonctionne
- bibTech-d'honneur
Ven 12 Oct 2012, 19:19
arno80300 a écrit:voici la photo de la clé qui ne fonctionne pas
normal....
y a pas de pile!!!! hihihi
donc cette clef
la centralisation ne fonctionne pas mais l antidem oui?
le voyant de la clef s allume?
et si tu fais la manip juste avec celle qui ne fonctionne pas
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Ven 12 Oct 2012, 19:26
lol
oui c sa elle ne fonctionne pas mais l'anti-dem pas de problme le voyant s'alume nikel et si je fait la manip avec celle la sa ne fonctionne pas
(j'essaie de mettre une otre photo mais il me met a chaque fois la meme...)
- bibTech-d'honneur
Ven 12 Oct 2012, 19:35
tu copies le meme lien a chaque fois...
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Ven 12 Oct 2012, 19:39
je fait choisir un fichier je mes la nouvel photo je fais envoyer et ensuite je copie le lien 2 et op il me remet la premiere photo
- bibTech-d'honneur
Ven 12 Oct 2012, 20:11
a mon avis tu loupe qqch
je pense que tu copie mal le lien et tu colle l ancien...
bon pour ta cle faudrai voir avec le clip si elle émet un signal
voir refaire un apprentissage
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Ven 12 Oct 2012, 20:12
le clip? et comment fait-ont un apprentissage?
- bibTech-d'honneur
Ven 12 Oct 2012, 20:23
le clip est l outil de diag renault
pour faire l apprentissage il faut le clip justement
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Sam 13 Oct 2012, 00:04
HA donc c mal barrez par contre je vien de me rendre compte que ma centralisation pour la deuxieme clé fonctionne tres bien mais l'otre pour X raison ne fonctionne pas.
deuxieme chose le clignotement du voyant c arreter des que j'ai fait la manip mais la sa se remet a clignoter du coup je c tjr pas pourquoi sa clignote..
théorie esque c'est parce que je n'est pas réussi a resynchronisez les 2 cles?
- bibTech-d'honneur
Sam 13 Oct 2012, 19:01
je comprends plus rien la... (hors manip)
ta voiture elle demarre ou pas?
avec quelle clef?
pour la clef qui ne fonctionne pas en centralisation pas le choix
faut voir a la valise si elle emet un signal
si oui il faudra la reapprendre (avec le clip)
si non il faudra changer la clef.
avec quelle clef?
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Sam 13 Oct 2012, 20:54
la voiture demarre avec les 2 clés que le voyant clignote ou pas elle demarre
la seul chose c que je penser que le voyant qui clignoter etait due au fait que la clés ne fonctionnez plus mais se n'est pas la cas...
- bibTech-d'honneur
Sam 13 Oct 2012, 21:59
Qd tu mets le contact le voyant clignote vite et le véhicule démarre?
- arno80300Nouveau
Emploi : roboticien
Dim 14 Oct 2012, 01:26
oui c sa
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Clio 2 ] Problème centralisation
- [ Renault clio 2 phase 1 rte diesel an 2000 ] probleme pompe electrique ... ou pas
- [ Renault clio 2 1.2 16v ess. an 2003 ] Problème centralisation
- [ Renault laguna 2.2 diesel rn ] problèmes centralisation des portes et du coffre
- [ Renault clio 1 ] problème de centralisation
