[ Renault clio 2 1.2 16v ess. an 2003 ] Problème centralisation Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
numero_uno
Emploi : étudiant
[ Renault clio 2 1.2 16v ess. an 2003 ] Problème centralisation Empty [ Renault clio 2 1.2 16v ess. an 2003 ] Problème centralisation
Mar 12 Aoû 2014, 16:53
j'ai récemment obtenu une clio 2 1.2 16v de 2003.
Mon problème est le suivant : La voiture se ferme trés bien avec le bouton de la clé, cependant si je la ferme avec la clé manuellement seul la porte conducteur se ferme. Je peux donc fermer uniquement les portes arrières grace au bouton de fermeture à l'intérieur mais je n'en possède pas sur la portière passager avant donc elle reste forcément ouverte.
Qu'est ce que je peux faire pour régler ce petit problème ?
Cordialement
[ Renault clio 2 1.2 16v ess. an 2003 ] Problème centralisation Empty Re: [ Renault clio 2 1.2 16v ess. an 2003 ] Problème centralisation
Ven 15 Aoû 2014, 07:59
Le problème est identique lorsque tu ferme à l'aide du bouton de vérrouillage intérieur ?
numero_uno
Emploi : étudiant
Ven 15 Aoû 2014, 14:47
Oui le problème est indentique, je possède uniquement deux bouton à l'arrière donc seul la porte conducteur et les deux arrières peuvent etre fermés. La porte passager avant est donc ouverte.
Ven 15 Aoû 2014, 23:16
Donc en appuyant sur la télécommande toutes les portes s'ouvrent et se ferment alors que directement la clé dans la serrure de la porte conducteur seule la porte conducteur s'ouvre et se ferme ?
Si c'est bien ça alors il faut vérifier la serrure de la porte conducteur ainsi que le faisceau électrique de la porte y compris la broche entre la porte et la caisse.
numero_uno
Emploi : étudiant
Sam 16 Aoû 2014, 01:15
Oui c'est bien ca, merci pour ta réponse, mais comment faire pour vérifier cela ? Un garage peut il me le faire ? Combien cela peut il me couter ?
Sam 16 Aoû 2014, 06:48
ok, il y a de grande chance pour que le problème vienne de ta serrure.
Il faut inspecter visuellement le faisceau électrique de la porte et les différentes broches.
Si tout est ok il faudra ensuite contrôler le signal envoyé par la serrure lors de la fermeture/ouverture.
Un garagiste peut très bien le faire.
