- CGUIGUIDU49Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : CONSEILLER CLIENT
[ Renault CLIO 1 oasis an 1996 ] problème centralisation
Sam 01 Sep 2012, 21:42
Ma copine vient d'acheter une clio 1 phase 2 finition oasis
La centralisation ne fonctionne pas en arrivant, j'ouvre le boitier télécommande pas de pile, je mets une pile la centralisation fonctionne mais que sur les deux portes avants (je ne sais pas si c'est normal), par contre quand il n'y avait pas de pile les portes avants ne fontionnaient pas en tournant le barillet pareil je ne sais pas si c'est normal.
Après en insistant et oui je suis un bourin, plus rien n'a fonctionné autant avec la télécommande qu'avec le bouton de la voiture, par contre j'entends le relais de centralisation faire clac à chaque fois que j'appuie sur le bouton pareil je ne sais pas si c'est normal.
Bon si quelqu'un peu m'aider
Cordialement
Cordialement
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault CLIO 1 oasis an 1996 ] problème centralisation
Dim 02 Sep 2012, 11:00
faudrai voir si au niveau des lockets il y a qd meme une impulsion.
il arrive que les serrures soit encrassees et que les moteurs n aient pas assez de force pour les actionner
pas de capteur dans la serrure AVG
donc pas de centralisation a partir de la clef.
dc normal...
dc normal...
Dim 02 Sep 2012, 14:41
Ok merci je demonterais la garniture coté gauche demain et mettrai une lampe temoin par la centralisation est sur les portes av et ar ou que av
- bibTech-d'honneur
Dim 02 Sep 2012, 18:12
Ben pas devant, t as dit que ça s ouvrai.
Démonte derrière plutôt.
Mais tu le vois si c est alimenté. Ton locket bouge un peu....mais pas assez.
Dim 02 Sep 2012, 18:36
Bas maintenant ça marche plus devant aussi mais par contre y a rien qui bouge donc je vais voir si c est alimenté
- bibTech-d'honneur
Dim 02 Sep 2012, 20:03
Et avec le bouton CPE ça fonctionne?
Tu vois l impulsion qd même?
Tu entends le relais claquer?
Tiens d ailleurs...tu as un antidem dessus?
Dim 02 Sep 2012, 21:49
Non j'ai pas d'antidemarrage,
j entends bien le relais claquer et quand on le touche on sent bien qu il bouge en interne
et oui c est pareil avec le bouton interieur quand avec la telecommande ça n'a plus marché avec le bonton pareil en meme temps
Mais je ne vois pas les moturs bougé
- bibTech-d'honneur
Dim 02 Sep 2012, 21:51
Ok
Mais quand le bouton et le plip ne fonctionne pas, le relais ne claque pas?
