[ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Problème démarrage. Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Nono8six
Emploi : Etudiant
[ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Problème démarrage. Empty [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Problème démarrage.
Ven 08 Aoû 2014, 02:06
voilà je possède une Renault Clio 1 1.8L RT 95ch.
Et j'ai plusieurs problèmes.
Le premier est qu'elle ne démarre pas : Lorsque je tourne la clé on entend bien le démarreur qui tourne mais le moteur ne se lance pas, j'ai changé le démarreur, c'est toujours pareil.
Merci.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Problème démarrage. Empty Re: [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Problème démarrage.
Ven 08 Aoû 2014, 13:03
regarde les fusibles
puis vérifie que tu as de l'allumage.
Tu démontes la 1ere bougie, tu la remets dans l'antiparasite, avec une pince isolée (ATTENTION au coup de jus) tu la maintiens contre la culasse, quelqu'un met un coup de démarreur, tu dois avoir une  belle étincelle bleue sinon faisceau d'allumage ou bobine HS.
Puis tu la remets en place et tu fais pareil avec les autres bougies.
Si tout est normal, desserre le conduit qui va sur un injecteur et regarde si en actionnant le démarreur, l'essence coule.
Fais déjà ça et dis nous.
Nono8six
Emploi : Etudiant
Ven 08 Aoû 2014, 18:01
Fusible bon, bougie bonne, j'ai démonté le démarreur je l'ai testé et il marche bien ... je ne sais pas un problème électrique ? Peut être le relais de démarrage
Sam 09 Aoû 2014, 14:28
moi je vote pour un capteur PMH hs, pense a la passer sur la valise pour interroger les capteurs
ou plan B tu démonte sur une autres clio capteur pmh pour testé sur ta voiture
[ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Problème démarrage. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Problème démarrage. Alh
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 09 Aoû 2014, 14:49
tu dis que les bougies sont bonnes, as tu testé le faisceau d'allumage comme je t'ai dit?
entends tu la pompe à essence tourner?
sacha, je crois qu'un capteur PMH hs n'empêche pas de démarrer, mais fait des micro-coupures
Sam 09 Aoû 2014, 15:08
ah au contraire capteur pmh mort = voiture morte
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 09 Aoû 2014, 17:39
ok sacha  [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Problème démarrage. Excliob4
