[ Renault clio 2 phase 1 rte diesel an 2000 ] probleme pompe electrique  ... ou pas Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
lunatic35
Emploi : Informaticien
[ Renault clio 2 phase 1 rte diesel an 2000 ] probleme pompe electrique  ... ou pas Empty [ Renault clio 2 phase 1 rte diesel an 2000 ] probleme pompe electrique ... ou pas
Mar 13 Sep 2011, 20:20
Bonjour , je viens ici exposé un problème pour savoir si d autre personne l'on .
Alors j'ai une clio 2 1.9D phase 1 RTE DIESEL pack électrique elle a 150 000 km a peu prés et elle a 10 ans .
Donc le soucis c'est que de temps en temps (2 a 7 fois par semaine ) au démarrage je n'ai plus de direction assiste le volant et très dur a tournée et fumée blanche pour la reglé ce problème c'est de couper le contact et de le rallumer , un autre problème c'est quand je roule ou au démarrage d'un coup le compte tour va vers le 0 et on entend un bruit devant le capot tatatatata et ca repars y'a une petite perte de vitesse , Y aussi le voyant serv qui s 'allume mais ca j'ai l 'impression que ca vient de l air bag qui déconne car j'ai du bougé violemment mon siege conducteur.
Donc je vais au garage et on me dis a plusieurs reprise c'est peut être le pompe électrique mais pas sur donc la réparation 600e mais sans être sur pas cool la balise ne donne rien . J'ai eu deux fois la courroie de l alternateur qui faisait le bruit de sifflement au démarrage je l ai change donc ca c'est réglée et jai change aussi une pièce qui envoie le gasoil car quand j accéléré j avais des ralentissement mais ca aussi jai changé et ca remarche c'est juste pour donner mes dernière réparation .
Si vous avez eu ce genre de problème merci de m’aide dans la réparation car j'aimerais bien la vendre mais avec ce problème impossible.
[ Renault clio 2 phase 1 rte diesel an 2000 ] probleme pompe electrique  ... ou pas Empty Re: [ Renault clio 2 phase 1 rte diesel an 2000 ] probleme pompe electrique ... ou pas
Mar 13 Sep 2011, 22:42
De quelle pompe parle-t-il ?
Ton problème fait penser à une électrovanne d'avance défectueuse.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 14 Sep 2011, 00:51
A mon avis, il parle de la pompe électrique de direction assistée.
Le tac tac tac ne viendrait il pas du coté gauche de la voiture? Si tel est le cas c'est pile l'endroit ou se trouve le relais de direction assistée.
Ouvre le boitier noir sur la joue d'aile et regarde s'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau. Regarde aussi le relais de plus pret. IL est peut etre directement en cause vu l'intensité qui le traverse pour alimenter la pompe.
lunatic35
Mer 14 Sep 2011, 20:13
oui c'est la pompe electrique de direction assiste a 600 e :s
non le tactactac vient de lavant droite de ma voiture.
Je crois que électrovanne d'avance je l'ai change lors de mon probleme de ralentissement quand jaccelre comme si je manquais de gazoil .
Mer 14 Sep 2011, 22:42
On dirait qu'il y a deux problèmes .....
Peux-tu faire une vidéo pour qu'on entende ce bruit ?
