- zechrisNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Technicien elec
[ Renault Clio II phase 2 1.5 dci an 2002 ] Problème électrique
Jeu 31 Oct 2013, 09:17
Tout d'abord merci aux intervenants de ce forum pour une éventuel réponse à mon problème et pour toutes les infos présentes sur ce forum.
Voici mon problème :
En mettant les feux de croisements sur ma Clio j'ai constaté que les voyants "feux de croisement" et "plein phare" étaient tout les 2 allumés simultanément l'optique feux de croisement lui est allumé.
En passant en "plein phare", avec le commodo, le voyant "feux de croisement" s'éteint par contre l'optique lui reste en en feu de croisement.
Après vérification des fusibles et ampoules, j'ai opté pour un remplacement du commodo sans succès.
Suite à quelque recherche sur le web j'ai vérifié l'impédance de tout les relais coté batterie sans résultat pertinent.
Je penche donc aujourd’hui pour l'UCH que j'ai démonté.
Après un aller-retour à la casse pièce en main, la personne m'a dit que le remplacement "en l'état" était impossible car il y aurait un codage que seul Renault peut faire.
J'ai hélas trouvé confirmation ici en parcourant le forum :
Sujet : https://www.techniconnexion.com/t26677-renault-clio-2-15-dci-80ch-an-2003-tutocomment-demonter-le-calculateur-habitacle-resolu
Je suis embêté d'autant plus que je souhaite vendre cette voiture aux environ de 2000 euros et que je vient de procéder au remplacement de la "distri" en prévision de la vente.
Ma mère possédant exactement la même Clio que moi, puis-je testé mon UCH sur sa voiture afin de confirmé la panne au niveau des voyants ?
Si quelqu'un à une idée je suis preneur :)
Merci d'avance pour vos retours
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Renault Clio II phase 2 1.5 dci an 2002 ] Problème électrique
Jeu 31 Oct 2013, 10:20
bjr
alors oui tu peut tester l'uch d'un autre tout en sachant que la tienne ne démarrera pas avec ce dernier
sinon a l'arriere de ton uch tu as des petits relais qui control tes feux verifie dabord ceux la je te cherche une photo
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : THECH VW
Jeu 31 Oct 2013, 10:22
- zechrisNouveau
Jeu 31 Oct 2013, 11:55
Merci de ta réponse rapide et de la photo.
Je n'ai pas le boitier avec moi mais il me semble qu'il n'y avait qu'une seul relais (juste "pluger" ) à cette endroit.
Je vérifierai ça ce soir :)
- zechrisNouveau
Jeu 07 Nov 2013, 08:05
J'ai pu finalement regarder ( j'ai trés peu de temps en ce moment )
Au niveau du boitier il n'y a bien qu'un seul relais à cet endroit qui est indépendant de l'UCH.
Sur la voiture de ma mère c'est exactement pareil.
J'ai donc pris mon boitier que j'ai monté sur ça voiture (qui n'a pas de soucis)
La panne ne s'est pas reproduite ce qui a levé le doute que j'avais sur ce boitier.
Par contre en remontant l'UCH sur ma voiture celle-ci ne voulait plus démarrer du tout me laissant penser que l'antidémarrage était actif.
J'ai essayer de charger la batterie mais idem.
Il y a t'il une procédure à respecter après avoir remonté le boitier ?
Et sinon ou ce trouverai le relais de commande des phares ?
Merci de vos réponses :)
Emploi : THECH VW
Ven 08 Nov 2013, 01:17
bsr
bin c'est le seul relais que tu as au bout de ton uch
Emploi : THECH VW
Ven 08 Nov 2013, 02:09
pour ton anti-dem est ce que ton voyant s'eteint a la mise du contact
- zechrisNouveau
Ven 08 Nov 2013, 07:47
Merci de ta réponse.
Le voyant c'est celui qui clignote en rouge au milieu ?
Emploi : THECH VW
Ven 08 Nov 2013, 08:24
oui
- zechrisNouveau
Ven 08 Nov 2013, 09:58
Ok et du coup si il ne s'éteint pas c'est que l'anti démarrage est toujours actif ?
Emploi : THECH VW
Ven 08 Nov 2013, 11:35
oui toujour actif
essaye de debrancher ta batterie de se faire toucher la borne + et - de la voiture pendant une 20 ene de secondes et de rebrancher
- zechrisNouveau
Ven 08 Nov 2013, 12:36
Ok je testerai ca ce weekend merci.
- [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu)
- [ Renault clio 2 phase 1 rte diesel an 2000 ] probleme pompe electrique ... ou pas
- [ Renault clio 2 phase 2 1.2 16v an 2002 ] code défaut P0790
- [ Renault clio 3 phase 2 ] Recherche schéma électrique essui glace avant
- [ Renault clio 2 phase 1 D7F 1,2l ess an 2001 ] problème antidémarrage (résolu)
