[ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu) Techni10
petitfilou59
petitfilou59
Emploi : agent d'entretien
r?solu [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu)
Jeu 03 Juin 2021, 11:39
Bonjours les amies
je suis nouveau parmi vous
j'ai un problème avec mon  Renault scenic 1 phase 2 2002 1.6 16V
je vous explique :
je roule et d'un seul coup plus de compteur, plus de compte tours, plus de jauge essence ni eau
je verifie les fusibles est je trouve le fusible annoté STOP hs ,je le change et je remet le contact
et bing fusible annoté stop hs
Comment faire pour trouvé la panne ?
j'ai démonté le panneau fusible et vérifié les relais , le câblage un par un et rien;
il n'y a que se fusible la qui saute
je démarré encore tous fonctionne sauf les aiguilles qui reste a zéro
bizarre n'est il pas ?
Aurriez vous une solution?
merci d'avance pour vos réponses
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
r?solu Re: [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu)
Ven 04 Juin 2021, 10:51
Vous avez un circuit en court circuit.
Il faudrait isoler chaque circuit protégé par le fusible en le débranchent et en vérifiant lequel fait sauter le fusible
Travail fastidieux!
Ou tester un par un les fils pour connaitre celui qui cause le problème!
Bon courage!
Peut-être qu'une valise indiquerait le code défaut et permettrait de cerner mieux le capteur en cause!
petitfilou59
petitfilou59
r?solu problème électrique sur Renault scenic 1 phase 2 2002 1.6 16V
Ven 11 Juin 2021, 18:56
Bonjours les amies [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu) 1f606
Voila j’ai trouvé un gars trais doué  en électricité automobile qui as trouver mon problème
C 'était la résistance de chauffage intérieur qui était défectueuse ses pour sa que le fusible marquée STOP
disjoncté a chaque fois
Quelle soulagement  [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu) 1f60b  [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu) 1f60b  [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu) 1f60b  [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu) 1f60b
Merci encore a ceux qui ont répondu a mon sujet [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu) 1f44d  [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu) 1f44d  [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu) 1f44d
Dim 13 Juin 2021, 23:30
