[ Renault clio II 1,9 Diesel an 2000 ] centralisation ne fonctionne plus  - Page 2 Techni10
bib
bib
Emploi : technicien renault
malade Re: [ Renault clio II 1,9 Diesel an 2000 ] centralisation ne fonctionne plus
Dim 14 Oct 2012, 01:31
Non c est pas possible
Il clignote lentement.
Ouvre ta clé
Enlevé le circuit imprime
Et essai de démarrer avec le morceau de clé.
Si tu démarres y a gros soucis...
Charte du forum Clic ICI
arno80300
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : roboticien
Niveau technique automobile : très moyen
Dim 14 Oct 2012, 19:10
alors j'ai essayer et elle demarre...
quesque sa veut dire?
bib
bib
Dim 14 Oct 2012, 19:11
Ben que ton antidem ne fonctionne pas.
C est la 1ère fois que je vois ça...
arno80300
Emploi : roboticien
Dim 14 Oct 2012, 19:14
ok est esque sa pose un probleme? et quel en sont les risque?
bib
bib
Dim 14 Oct 2012, 19:22
Voiture fermée
Le voyant clignote 1hz?
bib
bib
Dim 14 Oct 2012, 19:23
Les risques!?
Ben de te faire voler ta clio 2 aussi vite qu une 4L
arno80300
Emploi : roboticien
Dim 14 Oct 2012, 19:25
il clignote normalement comme la laguna de mon voisin
bib
bib
Dim 14 Oct 2012, 19:27
Ok
Débranché la masse de la batterie et tapote la sur le plus.
Tu rebranche et fais le même test
arno80300
Emploi : roboticien
Dim 14 Oct 2012, 19:29
Alors autres chose que j'ai omis de te dire c que parfois lorsque je manipule le boutton de la fermeture centraliser qui est a l'interieur en ferment ouvrant plusieur fois de suite et en remettant la clés le voyant ne clignote pas vite (j'ai essayer de refaire sa ojourd'hui sa n'a pas marcher)
et parfois il suffisez de mettre plusieur coup de clés pour qu'il devienne fixe en mettant le contact...
arno80300
Emploi : roboticien
Dim 14 Oct 2012, 19:30
oki je vais essayer sa
bib
bib
Dim 14 Oct 2012, 19:34
Essai de rester appuyer sur le bouton de la cle tt en mettant le contact.
Vois si il clignote tjs
arno80300
Emploi : roboticien
Dim 14 Oct 2012, 19:35
juste pour etre sur la masse est branchez sur la meme cosse du plus?
arno80300
Emploi : roboticien
Dim 14 Oct 2012, 20:05
donc les 2 manipulation sont faites:
- La première qui est de tapoter le + et la masse n'a rien donnez
- La deuxième qui est d'appuyer sur le bouton en mettant le contact la par contre sa fonctionne le voyant reste fixe est s'eteint normalement.
Mais esque cela va durer ou c juste comme sa et dans 2 jours sa va re-clignoter?
bib
bib
Dim 14 Oct 2012, 21:08
Ben le faîte d appuyer sur le bouton en mettant le contact
Ça veux dire que ta clé est HS.
En clair tu mets en contrainte le circuit imprime.
Mais bon dans ton cas que ça clignote ou pas ça démarre....
Donc ça à la limite tu t en fou.
arno80300
Emploi : roboticien
Dim 14 Oct 2012, 22:06
j'ai fait cette manip avec la clé où la centralisation fonctionne (j'aurez due remontez l'otre pour faire sa?)
