- KinderNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Animateur 3D
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où se trouvent les bougies.
[ Renault twingo 60 an 2001 ] Problème centralisation avec clé
Jeu 23 Juil 2020, 11:29
J'ai épluché pas mal de forums concernant mon problème mais en vain.
En effet je vois essentiellement des solutions pour des soucis de centralisation de Twingo 1 avec clé IR.
Mon problème est que l'ouverture et la fermeture centralisée ne fonctionne plus avec la clé.
Lorsque j'appuie sur le bouton la led de la clé s'allume bien, mais rien ne se passe.
J'utilise donc la serrure pour déverrouiller la porte conducteur, je l'ouvre, et la centralisation déverrouille la porte passager et le coffre.
Pour fermer, j'appuie sur le bouton du plafonnier, puis je verrouille à la clé la porte conducteur.
J'ai changé la pile pour vérifier, sans résultat.
J'ai essayé plusieurs manips avec le bouton central au niveau du plafonnier, mais sans succès.
Lorsque je roule, les portes ne se ferment plus automatiquement comme c'était le cas auparavant.
Cette voiture étant un prêt de ma belle mère qui n'habite pas à côté, je n'ai pas le double de clé en ma possession.
Si quelqu'un sait comment réinitialiser tout ça je suis preneur !
Merci d'avance.
Twingo 1 phase 3, modèle Expression 60
Mise en circulation: 05/2001
Merci d'avance.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Renault twingo 60 an 2001 ] Problème centralisation avec clé
Lun 27 Juil 2020, 23:38
Bonsoir
Pour retrouver l'activation de la fermeture des portes en roulant, il faut rester appuyé une dizaine de secondes sur le bouton fermeture central du véhicule. Si la manip valide le fonctionnement, il se pourrait bien que la centralisation se soit déprogrammée
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- KinderNouveau
Mer 29 Juil 2020, 17:23
Hello bleualpine,
J'ai fait la manip des 10s sur le bouton du plafonnier et c'est OK pour la fermeture centralisée automatique quand on roule.
C'est moi qui avait du la désactiver en essayant différentes choses pour reconnecter la clé.
Donc 1 problème en moins. Reste la centralisation via la clé. Je vais essayer de laisser débrancher la batterie, j'ai lu que ça pouvait éventuellement réinitialiser le tout.
Merci en tout cas ;)
