[ renault twingo an 2001 ] probleme direction Techni10
onurb77
Emploi : electricien
[ renault twingo an 2001 ] probleme direction Empty [ renault twingo an 2001 ] probleme direction
Dim 30 Déc 2012, 21:17
Bonjour la direction assister de ma twingo est tres souple meme a 90 kmh .j ai l impression qu elle ne varie plus en fonction de la vitesse
avez vous deja rencontre ce probleme merci de votre aide
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ renault twingo an 2001 ] probleme direction Empty Re: [ renault twingo an 2001 ] probleme direction
Dim 30 Déc 2012, 21:28
merci de mettre en conformite le titre de ton post
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
Charte du forum Clic ICI
Lun 31 Déc 2012, 04:37
Comment est arrivé le problème ? D'un seul coup ?
onurb77
Lun 31 Déc 2012, 09:09
c est la voiture de ma femme .je ne la conduit pas souvent mais je trouve la direction de plus en plus bizarre tres souple limite dangereux sur la national (90kmh) merci de ton aide
Laure B
Laure B
Lun 31 Déc 2012, 12:34
J'ai connu un problème très courant sur les Twingo des années 2000 à direction assistée par boitier électrique. En raison d'un capteur de vitesse hs, la direction devenait dure en même temps que le compteur tombait à 0. Puis tout redevenait normal jusqu'à la fois suivante. Mais c'était inquiétant.Lla personne a ensuite vendu la voiture et le capteur de vitesse n'a jamais été changé (en tout pas avec elle).
Ton problème a évoqué ce souvenir. Je viens de parcourir le net, pour voir si c'est encore d'actualité, et c'est vraiment quelque chose de fréquent.
Pour ta direction, c'est le contraire, elle est trop souple quelle que soit la vitesse. Mais justement, ça peut tout à fait être lié à ce capteur qui gère mal l'information au calculateur.
En tout cas c'est ce que je vérifierais si la voiture est équipée d'une DA électrique.
A bientôt.
EDIT : ajout de précaution, il faut d'abord vérifier le train avant, la direction (crémaillère, biellettes et rotules), la suspension (rotules), les pneus et les amortisseurs.
bib
bib
Lun 31 Déc 2012, 12:44
est ce que la vitesse est coherente?
tu trouve que la direction est tres souple...c est ta femme qui t a fait la remarque ou c est toi un jour en la prenant qui t en es appercu?
faudrai passe un coup de valise renault pour voir si il y a un defaut qui traine
onurb77
Mar 01 Jan 2013, 18:07
bonne annee et merci de votre aide
le capteur de vitesse sur la boite vien d etre remplace .les amortisseurs et coupelles et pneus avant ont 3 mois a peu pres.
ma femme est habituee comme ça ne la choque pas .Mais moi je n arrive pas a me faire a cette voiture je la trouve dangereuse et aucun voyant de defaut ne s allume
Mar 01 Jan 2013, 23:15
Attention les directions sont très souples sur ces autos .... il faudrait faire le test avec une autre twingo pour comparer.
onurb77
Mer 02 Jan 2013, 21:55
je vais essayer de trouver quelqu un qui peu me faire essayer sa twingo
