- djsashNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : etudiant
[Opel Calibra 2.0i 8s ess an 91] consommation d'essence
Mar 04 Sep 2007, 22:07
bonjour, je possède une opel calibra 2,0i 8s. depuis 3 jours elle me pose un énorme problème car elle consomme comme un trou. avant elle tournait a 6 litres au 100km a 50km/h et en 4eme vitesse d'après l'ordinateur de bord. A present celui ci affiche qu'elle consomme 15 litres au 100km (dans les memes conditions, (50km/h en 4eme vitesse). et cela est pire pour les petits rapports, elle monte a 40 litres au 100 en 1ere, 35 litres au 100 en 2eme et 22 litres au 100 en 3eme. J'ai d abord pensé aux bougies, je les ai changées or le problème persiste, aidez s'il vous plait. merci d'avance
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Re: [Opel Calibra 2.0i 8s ess an 91] consommation d'essence
Mar 04 Sep 2007, 23:25
ne serais pas seulement l'odb qui afficherait n'importe quoi ?
Mer 05 Sep 2007, 06:18
Oui, c'est possible que ton ordi du tab affiche n'importe quoi.
Comment tourne t'elle au ralenti?
Et à l'accélération?
Fais un plein, et regarde le nombre de Km que tu peux rouler avec.
Stp, lis la charte et rectifie ton titre.
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Mer 05 Sep 2007, 09:02
au ralenti elle tourne nikel, pas de probleme de ce coté, et meme chose à l'accélèration (aucun trou dans l accèlération), je dirais meme qu'elle a plutot la peche, mais elle l'avais deja avant, rien n'a changé a part ce qu'affiche l'odb. j'ai fait un plein de 60euros (environs 46 litres) et j'ai fait environ 700km.
Mer 05 Sep 2007, 17:16
Alors ça te fait du 6,5lt au 100km.
Donc c'est bien ton ordi de bord qui a un problème.
Commence par contrôler les connectiques, mais je pense qu'il est foutu.
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Mer 05 Sep 2007, 22:07
ok mais le reste fonctionne dessus, la consommation en moyenne au 100km marche, ainsi que le nombre de km a faire avant de refaire le plein, le chrono fonctionne, le termometre aussi, seul la consommation au litre deconne
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Dim 09 Sep 2007, 09:52
n'y aurait il pas une vis permettant de régler la debit d'essence ou quelquechose comme sa ? un ami qui est mécanicien m'a parler du ralenti a froid, qu'est ce que c'est ? cordialement
Dim 09 Sep 2007, 12:50
Si tu me donnes le n°moteur, je pourrais te donner le type d'injection que tu as.
Mais de toute façon, il n'y a pas de vis pour le ralenti à froid. Cette vis est sur les carburateurs.
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Mar 11 Sep 2007, 08:53
ou est ce que je trouve cette référence ?
Mar 11 Sep 2007, 09:48
Il est frappé sur une surface plane du bloc moteur. Ou peut-être sur un des documents du vhc. Je ne connais pas vos documents en france. En suisse, il est aussi sur le carnet anti pollution.
C'est un n° du style: C20NE
