- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
[M51 TDS] Conséquences d'un débitmètre débranché
Ven 07 Sep 2007, 16:52
je trouvais depuis quelques semaines ma 525 manquant de pêche et de reprise
le coup de pied du turbo se faisait sentir à 2500 trs et conso en hausse
j'ai débranché le débitmètre et là
elle a retrouvé toute sa forme, + de couple (elle repart vers 1500 trs pour s'envoler à partir de 2000 trs, la sensation de lourdeur a disparu
Avant de le débrancher, à 130 par exemple, on avait une impression d'essouflement, que le moteur se trainait
Là, plus rien de tout ça
Quelles peuvent être les conséquences négatives que le débitmètre soit débranché ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [M51 TDS] Conséquences d'un débitmètre débranché
Lun 10 Sep 2007, 09:39
T'es un cas, toi!!!
Désolé.... Je ne pouvais pas me retenir!
En fait en temps normal, c'est exactement l'inverse qui se passe!
A savoir que quand il est défectueux ou débranché.... la voiture ne marche pas bien!
Ceci dit, il est possible que le débitmètre provaquait un CC de la DDE.... Et dans ce cas elle pouvait encore moins bien marcher que ....pas bien!
En fait sans le débitmètre, les rêglages moteurs sont des règlage par défaut, sans tenir compte des paramètre température pression de l'air etc....
La voiture fonctionne mais polue d'avantage, consomme d'avantage, et roule moins bien....
Il est donc fortement conseiller de le remplacer!
Tu verras aporès cela, qu'elle fonctionnera encore nettement mieux!
Ceci dit, je te conseille de passer par la valise pour confirmer le diag... Un débit mètre n'est pas donné!
T'es un cas, toi!!!
Emploi : comptable
Lun 10 Sep 2007, 10:56
on parle d'un vieux TDS, c'est pas comme sur les 3 litres D
Sans rire, elle marche vraiment trés bien, et niveau conso, c'est trés correct (mixte 7.5/100)
quand le débitmètre était branché, on la sentait à la peine sur autoroute et en accélération ;c'était encore plus vrai quand il faisait chaud
La poussée du turbal se faisait sentir pas avant 2500 trs
Maintenant, quelque soit la température extérieure, ça reprend sans pb à 1500 trs, pour envoyer fort à partir de 2000 trs
J'avais pas de débitmètre sur mon ex 325td, et elle marchait super bien pour ses 115 cv (pas comme un tds bien sûr )
Lun 10 Sep 2007, 11:31
Si cela te convient....
Mais sache que tu risques d'avoir des problèmes d'antipolution..... (soit au CT, soit un PV....)
Emploi : comptable
Mar 11 Sep 2007, 08:57
Je vais voir pour la passer au controle pollution, pour voir un peu
je donnerai le résultat
