- antoinePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : Jamais allez chez un mécano
[peugeot 307 hdi 90CV 2002] plus de lave glace (resolu)
Mer 12 Sep 2007, 14:47
bonjour a tous; encore un souci avec la 307, je n'ai plus de fonctionnement de la pompe lave glaces (avant et arriere). j'ai démonté la pompe pour la branchée en direct et elle fait un petit bruit juste au moment ou je l'alimente, puis fini donc j'aimerais savoir si elle doit tournée en permanence ou bien si elle fonctionne sur un principe alternatif en 12V, je ne m'exprime peut-être pas comme il faut???...!!
Ou y-a-t-il un moyen de vérifier son fonctionnement????
Merci a+
Merci a+
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [peugeot 307 hdi 90CV 2002] plus de lave glace (resolu)
Mer 12 Sep 2007, 18:18
A ma connaissance si tu branches le moteur de la pompe en direct il doit tourner en permanence .
As-tu vérifié si il n'était pas bloqué?
Si ce n'est pas le cas, je pense que le moteur (la pompe) est HS
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 12 Sep 2007, 20:20
cloclofou a écrit:Salut,
avec cloclo
normalement ta pompe doit tourner en permanence!
perso, je pense qu'elle est hors service.
Emploi : frigoriste
Mer 12 Sep 2007, 20:54
Ok ça semble clair, vu qu'elle fait clic et qu'elle ne tourne franchement pas, donc je vous dirais; après avoir fini avec le reste (bruits étranges dans la rubrique moteur...) si c'était bien ça, une fois changée.....merci a+
Mer 12 Sep 2007, 22:56
C'est un peu la maladie les pompe de lave-glace, enfin au moins sur C5 et Xsara Picasso... Donc pourquoi pas chez Peugeot...
Emploi : frigoriste
Mer 12 Sep 2007, 23:29
ok, de toute façon cela ne doit pas être trop chère comme pièce; quoique dès fois on est surpris de certine petites pièces très couteuses, mais là quant même, c'est du consommable, j'éspère que PSA n'en profite pas...!! merci A+
Emploi : frigoriste
Dim 16 Sep 2007, 13:10
Bon c'était bien ça, j'ai changé la pompe et ça roule .....A+
- gabet62Ingénieur
Dim 16 Sep 2007, 18:35
bravo a toi!
n'hesite pas a revenir nous voir!
bonne route
bonne route
- [cherche] pompe lave glace arriere E46 320 compact de 2002
- [ VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Fuite lave glace
- [ Peugeot 308 hdi 90 an 2012 ] pas de 12v sur la pompe lave glace
- [ Ford Ka 1.3i 60ch an 2002 ] Problème électrovanne + pompe lave-glace
- [ Ford Focus 115CH TDCI an 2002 ] essuie glace et lave vitre avant ne fonctionne plus.
