- poluxNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : electromecanicien
[ Peugeot 308 hdi 90 an 2012 ] pas de 12v sur la pompe lave glace
Ven 13 Avr 2018, 23:43
salut a tous
je sèche....mon lave glace que ce soit a l'avant ou a l'arrière ne fonctionne plus ! (308 2012 90ch diesel)
j'ai démonté le par boue avant droit pour déja contrôler s'il y'avait du 12v sur le connecteur , rien aucune tension !
tout remonté et me suis mis a contrôler les fusibles ,ne sachant pas lequel ,je les est tous contrôlé , idem tous ok !
je ne sais plus quoi faire ,d'autant qu'a lire certains posts ,il est possible que ce soit un bug électronique ,je n'y crois pas trop , mais bon....
une idée ? un schéma ? merci
Re: [ Peugeot 308 hdi 90 an 2012 ] pas de 12v sur la pompe lave glace
Sam 14 Avr 2018, 09:08
Voilà le schéma électrique du système de lave-glace :
- Fichiers joints
- poluxNouveau
Sam 14 Avr 2018, 10:33
milles merci ced-46 !
si je trouve la panne je ne manquerais pas de faire remonter le post ,ça peut servir a d'autres.
merci encore
merci encore
- poluxNouveau
Mer 12 Sep 2018, 19:04
rien a faire !! je sèche !
connecteur qui alimente la pompe n'a pas les 12v lorsqu'on actionne le commodo !
la masse sur ce connecteur testée est ok (jaune/noir) , pas de +12V sur le rouge/noir .
tout les fusibles ok !
je suppose que c' est le commodo qui est HS ,démontage de la coquille haute ,tout est "moulé
rien pu voir !
NB: si quelqun a la manip en image pour forcer la pompe du lave glace avec diagbox ,ce serait sympas de me la poster
cela résoudra a coup sur le soucis , dans la mesure ou cela montrera ou est le problème.
rien pu voir !
