- gorbleuNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : cadre informatique
Niveau technique automobile : proche du neant :)
[cherche] pompe lave glace arriere E46 320 compact de 2002
Lun 15 Oct 2012, 11:44
comme indiqué dans le texte, je cherche une pompe de lave glace arrière de E46 de 2002.
merci d'avance ;)
merci d'avance ;)
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [cherche] pompe lave glace arriere E46 320 compact de 2002
Lun 15 Oct 2012, 12:02
Au risque de dire une grosse bêtise : tu es bien sûr qu'il y a une autre pompe pour l'arrière ?
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=ET16&mospid=47637&hg=61&fg=45
- gorbleuNouveau
Lun 15 Oct 2012, 12:04
oui il y a bien une pompe sur l'arrière,
celle de l'avant fonctionne mais celle de l'arrière émet un bruit mais aucun liquide n'est projetée.
c'est visiblement la meme que pour l'avant par contre ;)
Lun 15 Oct 2012, 12:06
Ah oui, tu as une compact, voici le bon schéma :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT72&mospid=47655&btnr=61_1518&hg=61&fg=45
Mais tu devrais peut-être voir si ce n'est pas un fusible ou autre avant de la changer, non ?
- gorbleuNouveau
Lun 15 Oct 2012, 12:08
exact c'est une compact !
et non pour moi le fusible est bon car on entend bien le bruit de la pompe a l'arriere mais qui fait un bruit etrange , donc le jus arrive bien a la pompe mais celle ci est visiblement cramée...
Lun 15 Oct 2012, 12:15
RealOEM, c'est les prix de BMW (à quelques euros près). Sur le schéma de la compact, on propose une pompe pour l'arrière (42,75 dollars), mais si tu regardes la référence, c'est exactement la même que la référence de la pompe avant du schéma précédent, pour la berline. Donc tu dois pouvoir prendre une avant et la trouver moins cher, sur "Abey", à toi de voir.
Lun 15 Oct 2012, 21:17
démonte ton moteur et regarde si il est pareil que les moteurs proposer chez oscaro
http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-nettoyage-des-vitres-bmw-serie-3-e46-compact-320d-2-0-td-compact-150cv-794-1514-202-gt
