- GTTVSPetit mécano
- Nombre de messages : 159
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
[BMW e34 520i an 89] Jantes en 18 pouce sur e34
Mar 02 Oct 2007, 22:59
J'aurais aimer savoir si des jantes en 18 pouces avec pneu en 235/40/18 passe sur une bmw e34 année 1989 d'origine pas rabaisser ? ou est-ce qu'il vaut mieux mettre du 17 pouce ?
- yom94Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Tech Rev Eq Mec
Niveau technique automobile : bof on tente de s'ameliorer
Re: [BMW e34 520i an 89] Jantes en 18 pouce sur e34
Ven 05 Oct 2007, 20:59
Salut !!
Tu trouveras ton bonheur pour faire des test (le mieux etant de rester tres proche du diametre et de la largeur de roue d'origine).
generalement on peut passer 2 tailles a l'aise (du 15" au 17" par exemple) en plus arrivé au 18" les pneus douillent pas mal !!!
YOM.
YOM.
- brutus 325Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : sans
Sam 06 Oct 2007, 10:41
salut,a ta place j esiterai a metre du 19 car tu risque de foutre en l air tes bielette et rotule et bras de force(les e34 ne sont pas trop copine avec les grosse jantes)tu peus metre du maximum du 16 pouces
Sam 06 Oct 2007, 11:56
A titre perso , je déconseille aussi les gentes de plus de 16 pouces....
Comme le dit brutus, on augmente l'usure des silentblocs, en plus c'est très fragile!
A chaque nid de poule.... une ou deux jantes HS....
En plus si tu prends du 18 pouces, tu as toutes les chances de bousiller les pneus en même temps.... Ou alors lors du remplacement de la jante!!!
A ne faire que si l'on a vraiment les moyens......
- GTTVSPetit mécano
Sam 06 Oct 2007, 16:09
Ok merci pour votre réponse je pense ke je vais bien réfléchir alor , sa me fait un peu peur maintenant
Sam 06 Oct 2007, 18:15
Il est clair qu'il vaut mieux réfléchir avant.....
