[polo 1.9D de 97] pbm veilleuses Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
JimE36
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : Interimaire
[polo 1.9D de 97] pbm veilleuses Empty [polo 1.9D de 97] pbm veilleuses
Mar 09 Oct 2007, 09:51
salut, pti souci sur la polo de mon frere!! scratch
lorsque ses veilleuses sont en marche, seul le coté gauche fonctionne (idem pour l'arriere) alors qu'en feux de croisement les deux cotés fonctionnent.
Si le probleme provient des fusibles, quelqu'un aurait le schema des fusibles en francais? car sur la sienne c'est en allemand et en anglais.
Merci d'avance.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[polo 1.9D de 97] pbm veilleuses Empty Re: [polo 1.9D de 97] pbm veilleuses
Mar 09 Oct 2007, 10:00
Sous le tableau de bord, le fusible n° 16.
Es-tu sur d'avoir enlever le signofil quand le contact est enlevé?
Parce que si tu met le sigofil moteur arrêté, c'est voulu que les veilleuses reste allumé que d'un côté.
Je te mets le dessin dans un moment.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 09 Oct 2007, 10:09
[polo 1.9D de 97] pbm veilleuses Aeffus10
JimE36
Mar 09 Oct 2007, 10:15
Le truc c'est que ca arrive mais quand le moteur est en marche et a l'arret aussi. le signofil, c'est comme sur un golf 2? quand tu mets le clignotant, la veilleuse du meme coté reste alluméé?
Si c'est bien ca, eh bien sur la sienne, c'est le coté droit qui ne fonctionne pas meme en laissant le clignotant. si tu laisses le gauche enclenché, ca sonne et la veilleuse gauche reste allumée. A droite ce ne fonctionne pas.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 09 Oct 2007, 10:18
OK.
Alors commence par contrôler ce fusible.
Si il est bon, il te faudra une lampe témoin.
Achète en une. Se n'est pas chère.
Et c'est absolument indispensable pour n'importe quel recherche électrique sur ta voiture.
JimE36
Mar 09 Oct 2007, 10:20
Ok merci, on r'garde ca et j'te dis koi!!
merci encore.
JimE36
Mar 09 Oct 2007, 12:02
c'est ca!! merci.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 09 Oct 2007, 12:09
C'est ça quoi?
Le but de ce forum est certe d'aider les membres, mais aussi que d'autre membres puissent résoudre leurs problèmes en lisant les postes.
Alors explique, stp.
