[E36 M50 an 93] Baisser tension veilleuses avant Techni10
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
malade [E36 M50 an 93] Baisser tension veilleuses avant
Dim 31 Mai 2009, 17:18
J'ai installé sur ma voiture des angel-eyes CCFL avec petits transfo. Le problème c'est que l'alim des transfo dois se situer entre 10.4V et 13.1V alors que ma voiture fourni du 14.4V.
Je craint que les transfo me lâchent rapidement si je ne trouve pas de solution pour baisser la tension de 2 Volts.
Quelqu'un a t il déjà eu le problème? ou une solution?
Merci d'avance. scratch
malade Re: [E36 M50 an 93] Baisser tension veilleuses avant
Dim 31 Mai 2009, 18:59
Il te suffit de monter deux ou trois diodes en série! [E36 M50 an 93] Baisser tension veilleuses avant Lol4
steph59
steph59
Dim 31 Mai 2009, 20:32
Merci Dark pour l'info.
Dim 31 Mai 2009, 20:36
De rien!
NB :
une diode == (-0.7) V
3 diodes == (-2.1) V
steph59
steph59
Ven 05 Juin 2009, 23:49
Hello Dark,
Question qui parait con mais c'est pas des résistances pour baisser la tension???
Je suis passer dans un petit magasin de sons automobile et un peu d'electronique pour acheter les diodes.
Le gars ma dit que les diodes ne baissent pas la tension.
Il ma parlé vaguement de regulateur de tension mais en meme temps j'avais l'impression de le faire c [E36 M50 an 93] Baisser tension veilleuses avant 1058_113.
Il faut quelle sorte de diode?
Merci d'avance.
Sam 06 Juin 2009, 05:24
Ton système d'anneau ne consomme presque rien, car les ampoules sont remplacées par des diodes!
Tu peux d'ailleurs faire la mesure de conommation de courant!
Une diode placée dans le sens "passant" fait baisser la tension de 0.7 V!
Tu peux faire l'essai avec une pile et une ampoule! [E36 M50 an 93] Baisser tension veilleuses avant Lol4
Si tu en mets deux de série, tu baisses la tension de 1.4V
Il te suffit de prendre des diodes permettant le passage d'un courant suppérieur à celui de ta consommation de courant! c'est tout!
Maintenant, si tu y tiens, je te mets le plan d'u régulateur de tension réglable!
Dans ce cas, ton transfo ne sert plus à rien !! [E36 M50 an 93] Baisser tension veilleuses avant Lol4
Mais ce sera bien plus compliqué, et complètement inutile!
De toute façon :
** Si ces transfo sont faits pour supporter 12V dans l'automobile, alors les 14V de charge de ton alternateur ne leur font pas peur!!!!
Même sans baisser la tension, tu ne risques rien!
steph59
steph59
Sam 06 Juin 2009, 14:27
Hello Dark,
se ne sont pas des anneaux a led mais plutôt comme des néon avec deux petits blastes.
Merci pour ton offre de plan de régulateur mais non merci [E36 M50 an 93] Baisser tension veilleuses avant Lol4 (beaucoup de boulot pour pas grand chose)
Je vais contrôler la conso de mon installation et voir pour les diodes.
Merci je te tien au courant.
Sam 06 Juin 2009, 17:35
tout bon!
