[ BMW E39 525tds an 1998 ] faire baisser conso en bougeant l'actuateur de pompe ? Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
florent
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : particulier
langue [ BMW E39 525tds an 1998 ] faire baisser conso en bougeant l'actuateur de pompe ?
Ven 15 Jan 2010, 11:02
C'est y est, c'est fait et ça tourne rond ! En plus j'ai changé l'alternateur qui n'a pas supporté le gas oil que lui déversait la pompe située juste au-dessus !
Le moteur tourne parfaitement, aucun problème de calage de l'actuateur, pas de trou à l'accélération, etc....
Seulement voilà ma conso a augmenté de 2L/100km, je suis passé de 7,5 à 9,5.
Un diéseliste peut-il optimiser l'injection pour diminuer la conso avec "sa valise" en jouant sur l'électronique, ou bien est-ce que je peux faire le réglage moi-même en bougeant l'actuateur.
Merci de vos lumières !!!
Bonne année à tous !!
langue Re: [ BMW E39 525tds an 1998 ] faire baisser conso en bougeant l'actuateur de pompe ?
Ven 15 Jan 2010, 11:39
SALUT:
Juste une petite remarque: "avant de déposer ton couvercle d'actuateur"
tu aurais du bien le repairer par rapport au corps de pompe !
Par ce que après ( le réglage est sensible au demi millimètre près ,la tu t'en est bien
tiré pour le ralenti ! [ BMW E39 525tds an 1998 ] faire baisser conso en bougeant l'actuateur de pompe ? Forum65
Mais pour ce qui concerne la consommation la c'est le< domaine des Diéselistes Bosch>
qui eux interviennent sur d'autres "Paramètres "!!
A Bientôt [ BMW E39 525tds an 1998 ] faire baisser conso en bougeant l'actuateur de pompe ? Jap
325tds_79
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : me débrouille
Ven 15 Jan 2010, 12:41
slt florent avant de changer tes joint tu avait eu une perte de puissance?
florent
Emploi : retraité
Ven 15 Jan 2010, 13:42
325tds_79 a écrit:slt florent avant de changer tes joint tu avait eu une perte de puissance?
Non pas de perte de puissance*, bien que je trouve ce 6 cylindres anémique au "décolage" (surtout avec clim et roues braquées, je parle même pas des cotes....).
Vous pensez quoi sur les "boitiers de puissance" power box, powertruc etc.... (j'ai 343000km......)
Sinon j'ai vu un tutto super bien fait sur la perte de puissance dû au turbo :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=263
Cordialement.
Florent
*Tu pensais à quoi ?
Ven 15 Jan 2010, 14:44
Moi mon avis sur les "Boitiers Boostés et négatif",pourquoi ?
D'abord vis à vis de la loi c'est illégal et des assurances aussi ; par
ce que les gens qui vendent ces produits précisent que c'est pour tourner sur
circuit et non dans la circulation normale sur routes ouvertes !
Et ensuite il y à le cout ( bien sur quand on aiment on compte pas) !!
à suivre No
lawson
lawson
Emploi : routier
Ven 15 Jan 2010, 19:46
BMW PASSION a écrit:RE
à suivre No
Désolé de te contredire ami charentais, moi perso j'ai un boitier additionnel , mais qui ne joue que sur l'injection. Je ne voulais pas d'un boitier qui flingue les turbos et qui coûte 3 fois plus cher que le mien.... C'est sur que le gain de puissance n'est pas le même qu'avec ceux qui modifient tous les paramètres, mais j'en suis très content.
à ++ Philippe.
florent
Emploi : retraité
Ven 15 Jan 2010, 20:01
à suivre No
à ++ Philippe.
Bonsoir
Intéressant ton avis, je cherche un boitier qui donne plus de couple surtout à bas régime pour effacer ce creux sur les premiers mètres quand on démarre au feu rouge. Pourrais-tu me donner les références ?
Florent
Ven 15 Jan 2010, 20:58
Salut les Jeunes !!
Vous êtes bien venu chez Bmw cherchez le 'Plaisir de conduire",et je
pense que ces autos ne sont pas des "Fainéantes" sur la route ,je
pense que voulez "le beurre et l'argent du beurre" !!!
[ BMW E39 525tds an 1998 ] faire baisser conso en bougeant l'actuateur de pompe ? Scotch @+
florent
Emploi : retraité
Ven 15 Jan 2010, 22:32
BMW PASSION a écrit:Salut les Jeunes !!
Règle n°1
Ne jamais parler d'argent quand on a un BMW.
hadessama
hadessama
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : transporteur
Ven 15 Jan 2010, 23:51
hadessama
hadessama
Ven 15 Jan 2010, 23:52
j'ai un probleme sur une535i e39
hadessama
hadessama
Ven 15 Jan 2010, 23:55
ma 535i ce block a 4500tmin +- et tremble apres
hadessama
hadessama
langue 535i
Sam 16 Jan 2010, 00:08
salut ma 535i e39 est malade svp
Sam 16 Jan 2010, 08:32
Règle n°1
A bon: alors expliquez moi pourquoi vous n'êtes pas en train d"exposer
votre cas à un "concessionnaire du réseau Bmw,ou c'est seulement par ce qu'ils ne
sont pas toujours agréable ???
à suivre
[ BMW E39 525tds an 1998 ] faire baisser conso en bougeant l'actuateur de pompe ? Petard2n PS: On posséde une Bmw, un moteur Bmw 3,5L
Sam 16 Jan 2010, 11:35
hadessama a écrit:ma 535i ce bloc a 4500tmin +- et tremble après
Tu n'ai pas au bon "endroit ouvre un nouveau sujet"
[ BMW E39 525tds an 1998 ] faire baisser conso en bougeant l'actuateur de pompe ? Forum03
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 16 Jan 2010, 19:17
hadessama a écrit:j'ai un probleme sur une535i e39
et stp essaye de faire des phrases en une fois au lieu de mettre un mot par messages.... merci.
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 16 Jan 2010, 19:27
florent a écrit:
Bonsoir
Florent
Tu le trouves sur Ebay pour tous les modèles de voiture, boitier " evolussem ". Bon weekend.
