[e39 525tds an 96] Pb démontage pompe à eau et thermostat Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
capritau
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : Retraité
[e39 525tds an 96] Pb démontage pompe à eau et thermostat Empty [e39 525tds an 96] Pb démontage pompe à eau et thermostat
Jeu 08 Mai 2008, 12:49
Bonjour à tous
Pouvez vous me dire si les joints sont fournis avec la pompe à eau et le termostat. Si non quels joints me faut-il ?
Est il normal que la poulie est difficile a décoller de la pompe à eau malgré les 4 vis retirés. La mienne à l'air de résister !!!!
Il existe plusieurs pompes pouvant correspondre à ce type de véhicule et différents prix. Cela vient il de la qualité du rouet de pompe (plastique ou métallique) ?
Merci encore pour vos infos.
cheers
capritau
Emploi : Retraité
[e39 525tds an 96] Pb démontage pompe à eau et thermostat Empty Re: [e39 525tds an 96] Pb démontage pompe à eau et thermostat
Jeu 08 Mai 2008, 18:52
C'est bon j'ai réussi à démonter la pompe, j'ai vu pour le joint mais sur la pompe, il n'y a aucune marque aucun numéro !!!!
Je me demande aussi si je dois démonter le thermostat, le véhicule ayant 174000 km ?
capritau
Emploi : Retraité
Jeu 08 Mai 2008, 19:28
[e39 525tds an 96] Pb démontage pompe à eau et thermostat Dsc02510
A quoi sert la pièce cylindrique noire à côté des 3 trous de fixation de la pompe, à gauche
Ven 09 Mai 2008, 19:50
Pour le thermostat , c'est ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=74
Et si tu cherches la purge....
C'est ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=70
[e39 525tds an 96] Pb démontage pompe à eau et thermostat Oui
