- axelreyNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : commercial
[ BMW E39 525tds an 1999 ] pompe de gavage
Sam 18 Juil 2009, 11:25
Bjr à tous,
Voila ce qui m'est arrivé...
Je pars au portugal il y a deux semaines, on rentre hier et la voiture s'arrete net... on etait en espagne, on appel la depaneuse qui nous ramene à Biarritz, la la voiture redemarre puis s'arrete, je note qui le me reste - de 20 litres de go... et que avant le plein les demarrages ont ete tout d'un coup difficle... je pense a la pompe de gavage car je pense ne plus avoir entendu de bzzz au demarrage, si je change tout ca que dois je changer exactement?
MERCI
MERCI
- axelreyNouveau
Emploi : commercial
Re: [ BMW E39 525tds an 1999 ] pompe de gavage
Sam 18 Juil 2009, 11:29
le tuto sur le rmplacement de la pompe de gavage pour les e39 m51 est elle adaptable pour les m51 e39?
Sam 18 Juil 2009, 11:43
Je pense que tu veux parler de ce tuto ! (E36)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-81-81-remplacement-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36.html
En gros c'est pareil..... cela s'adapte très bien!
- axelreyNouveau
Emploi : commercial
Sam 18 Juil 2009, 11:58
ok merci mais en gros si c'est ca qu'est ce que je dois changer comme piece?
Sam 18 Juil 2009, 12:07
La pièce n'est vendue que complète par BMW ! pièce 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=16_0209&hg=16&fg=15
Il faudrait peut être se renseigner si la pompe ne peut pas s'acheter seule par un autre bieais.... Eventuellement par oscaro!
Est ce qu'un témoin s'est allumé avant qu'elle ne coupe???
Tu devrais regarder ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1161-1161-demarreur-tourne-mais-le-moteur-ne-demarre-pas.html
Etape 3
Etape 3
- axelreyNouveau
Emploi : commercial
Sam 18 Juil 2009, 12:29
le premiere fois qu'elle s'est coupe j'ai eu le voyant dde... a savoir mon injecteur pilote fuit beaucoup.... est ce que le fait que l injecteur pilote beaucoup fuit peut endommager la pompe?
- axelreyNouveau
Emploi : commercial
Sam 18 Juil 2009, 12:32
je sais pas quoi faire la voiture est a 300kms de chez moi...
Sam 18 Juil 2009, 12:36
Si ton injecteur pilote fuit, et que ton voyant injecteur s'est allumé, alors il y a beaucoup plus de chances pour que ton problème soit lié à lui!
Je ne pense pas que la prépompe soit en cause !
A ta place je commencerais par remplacer l'injecteur pilote!
Tu as 9 chances sur 10 de résoudre ton prob!
De toute façon, s'il fuit, il faudra le remplacer!
Ce ne sera de toute façon pas de l'argent perdu!
- axelreyNouveau
Emploi : commercial
Sam 18 Juil 2009, 12:41
ok je pense le reparer tout seul... il me faut absolument la clefs dinamometrique?
- axelreyNouveau
Emploi : commercial
Sam 18 Juil 2009, 12:44
mais le fait qu'elle ce soit coupe avec moins de 20 litre de go et qu' il est vrai que j'ai mal entendu le bzz... cela peut etre aussi une cause d'une pompe defectueuse non....?
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Sam 18 Juil 2009, 17:07
rien ne t'empêche de tester ta pompe après échange du pilote...
ne la changes pas pour rien...
Cordialement,
- [ BMW E39 525TDS M51 an 1999 ] Perte puissance après changement pompe de gavage (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Pompe de gavage (résolu tout seul)
- [e34 525tds an 92] problème alimentation pompe de gavage
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe de gavage
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] problème pompe de gavage (résolu)
