- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[R19 1.9 D an 91] Probleme distribution (résolu)
Dim 21 Oct 2007, 16:32
Salut a tous,
j'ai un petit problème avec le galet tendeur de la distribuiton.
J'ai acheter cette voiture 200 € avec un joint de cullasse HS, j'ai donc tout démonté, en démontant je me suis a percu qu'il y avait de l'eau plein le collecteur d'admission et dans un cylindre !
J'ai donc fait éprouvé la culasse puis faite rectifiée, ouf elle n'avait rien, elle été juste un petit peu tordu mais tout est bon maintenant.
Je m'attaque donc au remontage avec bien sur joint de culasse neuf et une pochette rodage pour changer tout les joints et aussi un thermostat!
J'ai réussit a tout remonter sans problème, je démarre niquel, puis j'entends un couinement au niveau de la distribution, puis je regarde et je vois de la fumée qui sort de la distrib!!
J'arrete le moteur, je redemonte les caches et pendant que ma copine démarre je regarde ce qu'il se passe, et je m'apercoit que le galet qui est en dessous de la poulie d'arbre a cames ne tourne pas ?!?
Je voulais savoir si c'est deja arrivée a quelqu'un ou si quelqu'un saurait pourquoi il ne tourne pas ??
Je ne peut redemonter la distrib ce soir mais je m'y remet demain!!!
Merci d'avance
Merci d'avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [R19 1.9 D an 91] Probleme distribution (résolu)
Dim 21 Oct 2007, 17:24
il arrive rarement que le galet de tenduer distribution grippe sur lui même, et provoque de tel chose (ça m'est deja arrivé).
Il faut que tu le redepose et regarde a la main s' il tourne, si ce n'est pas le cas et bien tu n'as plus qu'a le changer.
C'est un kit distribution neuf?
Dim 21 Oct 2007, 19:00
Non mais je vais le changer vu qu'elle a 176000 kms, mais comme je suis chez moi et pas a mon boulot ba pas de deboulonneuse pour enlever la poulie damper (je croit que ca s'ecrit comme ca)!!
Mais pour aller de chez moi a mon boulot vaut mieux que je le degrippe !!!
Sinon j'ai penser que j'ai peut etre mal remis la rondelle, dans l'ordre on enfille dabord le galet la rondelle puis l'ecrou ou la rondelle le galet puis l'ecrou
parce que moi j'ai mi galet rondelle ecrou et je me demande si c'est la rondelle qui appuye sur lebord du galet !!!
- gabet62Ingénieur
Dim 21 Oct 2007, 19:51
non c'est bon: galet, rondelle, ecrou.
tiens nous au courant!
Lun 22 Oct 2007, 19:18
C'est bon j'ai trouver le probleme, sur le galet tendeur il y a 2 petites pattes en haut et en bas, celle du bas doit venir en face d'une vis BTR qui est sur la culasse, mais je l'avais mit un peu de travers et le tou dans cette patte ne tomber en face de la vis donc en serrant ca a tordu cette patte, et donc bloquer le galet!! Ce probleme est donc résolu !!
Mais maintenant j'ai un autre probleme, le support moteur, en demontant je me suis apercu que la tige filete se separer du corp
Ma question est: est ce que c'est normal, moi je pense qu'il faudrait le changer, mais je n'ai pas eu de mal pour le serrer donc ca me met le doute ?!!
- gabet62Ingénieur
Lun 22 Oct 2007, 22:28
ton silenbloc est , tu es bon pour le changer!
pour ton galet
pour ton galet
Mar 23 Oct 2007, 23:49
gabet62 a écrit:hello!
pour ton galet
salut et gabet et meme deux fois mdrrr
- gabet62Ingénieur
Mar 06 Nov 2007, 10:20
des nouvelles?
Mar 06 Nov 2007, 15:19
salut, oui j'ai acheter un kit distri, j'ai changer le galet et le surpport moteur tout va bien maintenant, faut que je l'emnene au CT mais faut surtout que je l'assure !!
- gabet62Ingénieur
Mar 06 Nov 2007, 21:52
bonne route a toi!
n'hesite pas a revenir nous voir.
bonne route a toi!
- [34 525 tds an 92] probleme chaine de distribution resolu
- [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu)
- [ citroen jumpy 1.9 D an 1997 ] probleme calage distribution (résolu)
- [ Peugeot 306 1.9D an 2000 ] problème suite remplacement distribution (résolu)
- [ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu)
