- ratou22Nouveau
Nombre de messages : 21
Emploi : juriste
Niveau technique automobile : -3-4
[ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu)
Ven 04 Nov 2011, 13:00
Bonjour à tous !
A la suite d'un problème de distribution ( chaîne allongée ) je me lance dans la réparation,
Mais un petit problème viens se glisser lors du démontage !
![[ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu) 3](https://2img.net/h/www.realoem.com/bmw/diagrams/a/n/3.png)
voila ou se trouve le problèmes, pour démonter le carter inférieur de distribution il faut retirer la pièce 7 ( entrer de force donc nécessite un extracteur )
Cependant mon problème réside dans le fait de savoir si il faut retirer préalablement l’écrou numéro 5 et dans ce cas là comment faire ? car il est très très très serré, donc impossible de le faire sans décaler la distribution !
Alors je sollicite votre aide ( j'aimerais bien qu'il ne faille pas le démonter et simplement utiliser l'extracteur :-)
Re: [ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu)
Ven 04 Nov 2011, 23:46
Le mieux est d'utiliser une "clé à choc"![[ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- ratou22Nouveau
Emploi : juriste
Sam 05 Nov 2011, 09:35
c'est justement ce que j'allais faire ce matin après une longue nuit sur les schémas technique !
- ratou22Nouveau
Emploi : juriste
Sam 05 Nov 2011, 12:14
bon là ça se complique sérieusement ! même avec une clef à choc cela ne vient pas !
help me please :-) ^^
Sam 05 Nov 2011, 15:39
Aie ... pas trop de solutions ....
Est-ce que la clé à choc est assez grosse ?
Tentes en chauffant la vis
![[ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu) Pasmafau](/users/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
- ratou22Nouveau
Emploi : juriste
Sam 05 Nov 2011, 15:45
oui c'est une de poids lourd avec débit de 6 bars provenant du compresseur.
diantre sacre bleu !!!! ^^ ( c'est pour rester polis )
Sam 05 Nov 2011, 15:53
Ah quand même !!!!
- ratou22Nouveau
Emploi : juriste
Sam 05 Nov 2011, 16:02
bon et bien même en chauffant rien n'y fait !!! a ne plus rien comprendre !
je commence à hésiter appliquer la méthode douce, du moins je songe à comment faire pour supprimer ce boulon sans abîmer le vilo ( coup de disqueuse en biais ? etc etc )
bref c'est la première fois que ça ne viens pas du tout !!!
Sam 05 Nov 2011, 16:04
non pas de coup de disqueuse car si tu ne le sort pas : vilo a changer !!!!
- ratou22Nouveau
Emploi : juriste
Sam 05 Nov 2011, 16:07
donc clef à choc = néant
clef à choc + chauffage = néant
reste plus que
dégrippant toute la nuit + chauffage demain + clef à choc ?
reste plus que
Sam 05 Nov 2011, 16:08
En effet il ne reste plus que ça ... il n'y a pas de solution miracle de toute façon.
- ratou22Nouveau
Emploi : juriste
Sam 05 Nov 2011, 16:11
salut !
Oui tout à fait, car en chauffant le frein filet a brûlé car j'avais de la fumée !!
( chauffage au petit chalumeaux )
bref tout cela m’ennuie au plus haut point ! et après cela je ne vois pas du tout comment faire !
Sam 05 Nov 2011, 16:13
ratou22 a écrit:salut !
Bon signe
![[ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu) Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
- david38Technicien
Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Sam 05 Nov 2011, 17:11
Tu prend un burin et un marteau.Tu pose le burin sur la tranche du haut en le metant legerement dans le sens pour le devisse,et tu y tape au marteau.
Voila cette methode connut de beaucoup marche bien en general mais bon faut savoir dose pour ne rien casser
![[ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu) Coucou](/users/3315/26/15/48/smiles/coucou.gif)
- Totocamboui2Tech-d'honneur
Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 05 Nov 2011, 17:18
Je connais pas du tout ces voitures donc excusez mon ignorance si ma question es c...e.
Il n'y aurait pas un filetage à l'envers à tout hasard?
![[ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu) St10](https://i.servimg.com/u/f20/11/01/97/41/st10.gif)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu) Diesel10](https://i.servimg.com/u/f73/14/68/64/65/diesel10.gif)
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 05 Nov 2011, 17:34
Totocamboui2 a écrit:Salut
Je connais pas du tout ces voitures donc excusez mon ignorance si ma question es c...e.![]()
J'ai pense la meme chose mais j'ai pas oser le dire
- arnauldTech-d'honneur
Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Sam 05 Nov 2011, 19:00
salut ,
as tu essayé avec un bras de levier important ? je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'un pas à gauche ! n'oublie pas de bien immobiliser le volant moteur
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB31&mospid=47344&btnr=11_4620&hg=11&fg=20
- ratou22Nouveau
Emploi : juriste
Dim 06 Nov 2011, 00:53
Bonsoir à tous
pour le pas c'est un pas à droite donc normal !
Peut etre une solution de trouver,je viens de passer la soirée avec un ami a faire le plans d'un outil qui sera fabriqué demain matin dans une plaque de métal.
Le but sera de faire un support dans le quel sera fixer les 6 vis de la poulie de support du damper avec un bras pour empêcher le vilo de tourner.
Pendant que dans le même temps une autre personne essaye de décoincer
le boulon de 36 avec un tres grand bras de levier, normalement ça devrai venir !
Je vous tien au courant et mettrai les cotes de l'outil si il fonctionne !
- ratou22Nouveau
Emploi : juriste
Dim 06 Nov 2011, 11:53
Bonjour à tous !
Enfin le boulon est venu !!! après une nuit a tremper dans le dégrippant , deux coup de clef à choque et hop c'est venue !, donc je n’aie pas eu l'occasion de tester l'outil :-)
cependant la carter de distribution inférieur ne viens pas, malgré toute les boulons retirés !! sick !
- ratou22Nouveau
Emploi : juriste
Dim 06 Nov 2011, 20:40
tout les problèmes sont résolues ! distribution changée !
Merci à vous tous ! et longue vie à la bmw !
Lun 07 Nov 2011, 00:45
Merci pour le retour d'infos![[ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16617-m30-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] Aide pour le changement de la chaîne de distribution (Résolu)
- [34 525 tds an 92] probleme chaine de distribution resolu
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] changement chaine distribution
- [ BMW E32 735i M30 an 1988 ] témoin huile long à s'éteindre (résolu)
- [ BMW E82 120d N47 an 2010 ] Probleme de chaine de distribution
