- anohakNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : cr
[ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] changement chaine distribution
Mer 17 Juin 2009, 03:28
ma 525 TDS de 97 arrive a 440000km le moteur met plus de temp a demarrer, on m'a dis qu'avec ce kilometrage
les chaines de distrib pouvaient s'etre allongées et du coup la pompe a injection serait decallée je voudrais les changer
mais suis je vraiment obligé de deculassé ou quelqu'un l'a deja fait sans deculasser ?
Merci pour vos reponses ce forum est une mine d'or!!!
- nico31870Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : MECANICIEN
Re: [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] changement chaine distribution
Mer 17 Juin 2009, 09:54
salut a toi tu n a aucune autre solution que de deculasser malheuresement y a pas mal de boulot mais ca se fait bien bon courage
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Mer 17 Juin 2009, 11:42
si ce n'est que pour gagner sur le démarrage tu peux aussi recaler ta pompe...
moins de travail...
moins de travail...
- anohakNouveau
Emploi : cr
Mer 17 Juin 2009, 11:53
Bonjour, merci pour vos reponses j'ai effectivement songer a recaler la pompe mais je me demandes si avec le temp ce n'est pas juste repousser le gros du travail.
- enrickMécano
Mer 17 Juin 2009, 12:23
bien si tu as les résultats escomptés... en recalant ta pompe...
A moins de vouloir changer ta chaîne de distri pour en avoir une neuve , je ne peux rien ajouter ....
c'est ton choix.
c'est ton choix.
- anohakNouveau
Emploi : cr
Mer 17 Juin 2009, 12:34
La seul chose qui fait que je pense changer de chaine c'est le kilometrage de la voiture en recalant la pompe je pense aussi que cela reglera le probleme, seulement je me demande si il n'y a pas de risque de casse au niveau du tendeur ou bien meme de la chaine avec ce kilometrage.
- enrickMécano
Mer 17 Juin 2009, 13:20
suivant la conduite, il y a des chaînes de distri qui ont fait plus de 500000kM!
si tu veux je peux t'envoyer des photos de guide de chaines avec 320000kM au compteur, à peine usés...
pour les tendeurs c'est peut être une autre histoire.
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] cale presque au changement de vitesse
- [suzuki bandit 600N] changement de chaine de distribution
- [ bmw E32 735i an 1988 ] Probleme lors de changement chaine de distribution (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] cale au changement de vitesse (résolu)
