[BMW 530d e39 de 99]  point mort devant la 5 au lieu de la 3 - Page 2 Techni10
familykart
familykart
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : mandataire immobilier
Niveau technique automobile : amateur éclairé
[BMW 530d e39 de 99]  point mort devant la 5 au lieu de la 3 - Page 2 Empty Re: [BMW 530d e39 de 99] point mort devant la 5 au lieu de la 3
Ven 02 Nov 2007, 07:46
Salut, moi ce qui me fait ch [BMW 530d e39 de 99]  point mort devant la 5 au lieu de la 3 - Page 2 1058_113 , c'est que je viens de changer l'embrayage, et avant, je n'avais pas ce problème, donc c'est vraiment pas de bol.
Ven 02 Nov 2007, 08:52
Je te comprend, ceci est d'autant plus embêtant que la solution n'est pas vraiment connue, et que cela risque d'être un coup pour rien!
A mon retour, je ferai de plus amples recherches sur des sites allemands pour voir si je trouve un cas résolu pour ce prob......
familykart
familykart
Ven 02 Nov 2007, 18:54
Bonsoir, aujourd'hui comme j'étais en déplacement sur Cholet, je suis passé à la concession BM. Le chef d'atelier m'a tout de suite parlé des bonhommes de vérouillage et un mécano après avoir regardé la voiture a confirmé. Apparemment c'est une panne récurente sur les 320d mais beaucoup plus rare sur 530d. Ce sont les axes qui grippent. Bilan dépose de la boîte obligatoire, le kit de réparation vaut environ 80€ et il faut compter 350€ de main d'oeuvre donc une facture de 430€. Vu qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas de risque pour la boîte et que pour l'instant les finances sont un peu serrées, je verrai ça en début d'année.
Autrement, vu qu'apparemment c'est un problème de grippage, à vôtre avis est-ce qu'avec un hyper-lubrifiant type P18 de chez Mécarun, cela pourrait atténuer, voir supprimer le problème (je sais faut pas rêver).
lolo54
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : mecanique generale(rectifieur)
Niveau technique automobile : passioné
Ven 02 Nov 2007, 22:37
salut, rien que degripper ca suffirait, sans changer la piece.
comme c'est vers le haut de la boite tu pouras metre ce que tu veux, a moin de retourner la voiture! pour lubrifier ces bonhommes de veroillage.le seul truc, c'est de sortir la boite!
a+
Sam 03 Nov 2007, 08:40
En fait ces pièces sont "Pressées/serties" dans la boite.... Ce montage est donc étanche!
Pas moyen d'y accéder avec du dégrippant!
lolo54
Sam 03 Nov 2007, 12:25
re, voila le plan de la boite, ce sont les pieces 12 et 14 qui sont en cause.
a+
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=23_0229&hg=23&fg=15
Sam 03 Nov 2007, 12:28
C'est bien cela....
Mais il faut des outils spéciaux pour le faire!
Ceci dit, il est probable que l'on puisse se les bricoler....
familykart
familykart
Dim 04 Nov 2007, 10:07
Bonjour, par où ils passent pour les changer sans ouvrir la boîte?et Dark si tu avais une photo de l'outil ça serait pas mal?
Dim 04 Nov 2007, 10:47
C'est parti!
familykart
familykart
Dim 04 Nov 2007, 14:05
Mail reçu, j'ai plus qu'à traduire.
Merci [BMW 530d e39 de 99]  point mort devant la 5 au lieu de la 3 - Page 2 Jap
ludo_b
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Dim 11 Nov 2007, 18:43
Vous parlez de bonhommes de verrouillage :
Ces bonhommes de verrouillage entraînent pour moi :
- soit des passages de vitesse accrocheurs
- soit des vitesses qui sautent
Je suis surpris que cela puisse entrainer des problèmes de position du levier au point mort scratch Je ne vois pas le lien.
ils sont là pour verrouiller la vitesse, s'ils ne déverrouillent pas correctement la vitesse ben çà veut dire qu'elle est toujours "en prise" et donc on n'est pas au point mort non?
ludo_b
Dim 11 Nov 2007, 23:14
A priori ces bonhommes de verrouillage ont comme conséquence un effort accru pour passer les vitesses ou les enlever.. (ce qui ressemble donc bien à mon problème).
Je trouve étrange que ces mêmes bonhommes puissent être responsables de décalage de la position de repos du levier au point mort [BMW 530d e39 de 99]  point mort devant la 5 au lieu de la 3 - Page 2 Pasmafau
Lun 12 Nov 2007, 07:38
Je ne suis pas spécialistre en Boite en vitesse.....
Mais en étudiant un peu le fonctionnement de tout cela, j'en ai déduit que.....
Ces bonhommes agissent au niveau des axes permettant de faire la selection des vitesses. A ne pas les confondre avec des synchros.....
En fait ces "bonhommes" sont poussés par des ressorts qui coulissent dans des trous longilignes des axes.
Ces trous servent de guide pour le passage des vitesses.
S'ils sont déterriorés, alors :
* soit les vitessses accrochent,
* soit elles ne s'enclenchent pas complètement (car ils l'en empêchent en accrochant dans ces guides)
* Soit le levier a des points "durs" qui l'empêchent de se positionner librement dans un position normale.
familykart
familykart
Lun 12 Nov 2007, 08:21
Salut, juste un mot pour dire que j'avais pas laché, mais en ce moment j'ai pas trop le temps, donc dès que j'ai un moment je me repenche sur la chose.
Et merci pour ton aide Dark.
Lun 12 Nov 2007, 08:30
De rien! [BMW 530d e39 de 99]  point mort devant la 5 au lieu de la 3 - Page 2 Jap
Je comprends..... Chacun ses obligations! [BMW 530d e39 de 99]  point mort devant la 5 au lieu de la 3 - Page 2 Pasmafau
Merci de nous tenir au courant lorsque tu reprendras la chose en main!!!
