[E36 2.5td de 1993] led alarme éteinte Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
wil_75
Emploi : CHAUFFEUR
[E36 2.5td de 1993] led alarme éteinte Empty [E36 2.5td de 1993] led alarme éteinte
Sam 27 Oct 2007, 19:16
salut a tous ...
comme tu m as indiqué darkgyver je tente de poster pour une réponse...
j ai une alarme antivol d origine elle fonctionne normalement (intrusion et soulèvement) elle s active a la clef (1/4 de tour supp..)mais la led rouge ne clignote plus...snif..j ai fais verifier le circuit integré sur lequel elle se trouve et il(le circuit intégré) et elle (la led) sont bons..je n ai pas le testeur pour voir si le jus arrive..que puis_je faire??? merci d avance bon week end a tous...
4motion
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Géomètre
Niveau technique automobile : Début
[E36 2.5td de 1993] led alarme éteinte Empty Re: [E36 2.5td de 1993] led alarme éteinte
Sam 27 Oct 2007, 19:48
Tu as le shéma? et comment as-tu fait pour contrôler le CI et la led....
Je ne connais pas trop, ton alarme mais tu dois avoir soit un circuit qui temporise la led soit un module a part qui à le même rôle..donc soit le circuit n'est pas alimenté soit c'est dans le circuit.
Dans ces types de module, léclairage de la led est souvent du aux condensateurs couplé au CI et pour contrôler le signale de sortie, il faut souvent un ociloscope qui permet de bien voir le signale sortie du CI pour déterminer sur quelle branchement et à quelle niveau le signale n'est pas bon(pour changer le bon composant)
Je pense avec un testeur celà sera trés dur de déterminer la panne sauf si celle là n'ai que la led grillé.
Peux-tu transmettre des photos du module ou du circuit imprimé
Sam 27 Oct 2007, 23:15
Il s'agit bien d'une led à deux positions qui permet de désamorcer la surveillance volumétrique????
wil_75
Emploi : CHAUFFEUR
Mer 31 Oct 2007, 19:23
hello
non j ai pas le schema...mais jvais te mettre une photo du c.i et de l ensemble...
merci d avance wil
Sam 03 Nov 2007, 10:08
Combien de fils vont sur cette diode???
De quelle couleur?
