[ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
abarth
abarth
Emploi : chauffeur spl
lecture [ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine
Mar 23 Fév 2010, 00:26
bonjour a tous
j'ai un bm e34 525 td touring de 11/1993 et j'ai une alarme d'origine bmw ref:82 92 9 402 060 et voudrais savoir si il et possible de la réactiver afin de pouvoir remettre en service la protection volumétrique le double verrouillage et tout le reste sauf l'anti-demarage car l'alarme a était désactiver par un garage bmw a causse de celui qui empêcher le demarage de la voiture et si cela et possible comment procéder exactement et existe t'il un schéma de celle-ci a l'intérieur du boitier il y a marquer serpistar et pas de model de préciser et j'ai une télécommande noir avec un biseau sur un cote et l'emblème bmw sur le bouton de mise et hors tension de l'alarme(télécommande a par de la clé) si quelqu'un pouvez m'aider et me dire comment faire ça serai sympa ou sinon que me conseiller vous
[ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine Forum03 pour vos réponse
lecture Re: [ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine
Mar 23 Fév 2010, 07:49
Personnellement je ne te conseille pas ,de continuer avec ce type d'alarme
car le réseau Bmw à connu pas mal de soucis avec cette marque ,surtout
au niveau de la coupure moteur !
C'est toi qui vois [ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine 756961
alarme bmw ref:82 92 9 402 060 ( est un accessoires de marque Serpico)
vendu et montée après coup par les concessions Bmw !
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=82+92+9+402+060
La pièce 82929402060 (BOITIER DE COMMANDE D' ALARME) a été trouvée
pour les véhicules E34 525i Berline, Europe
Mar 23 Fév 2010, 08:27
Mais tu peu quand même passé chez BMW pour activation de ton alarme, mais tu demande qui ne active pas le coupe circuit, comme ça tu as un alarme, une fermeture a distances, peu être fermeture des vitres a distances …….
[ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine Forum65 Comme il a dit bmw passion plus haut ça reste quand même une alarme qui provoque très souvent des panne
[ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine Alh
abarth
abarth
Mar 23 Fév 2010, 08:54
Ok je vous remercie de vos reponse je vais etudier ca et voir si remet celle-ci en service ou si j'en installe une autre car si vous me dite qu'il eu pas mal de probleme avec ce type d'alarme pas envie de rester en carafe et de rien pouvoir faire merci a vous deux et bonne journee les gars [ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine Forum03
Mar 23 Fév 2010, 09:55
SUITE
J'ai oublié un point "important" elle peuvent aussi être perturbées
par des "émetteurs Fm ,et des phares radiobalise ,je sais de quoi
je parle !!
[ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine Nickel @+
abarth
abarth
Mar 23 Fév 2010, 18:01
ok bmw passion je savais pas que des émetteurs fm pouvais perturbée les alarmes bmw j'ai réfléchi et je pense pas la remettre en service je vai plus opter pour une alarme qu'on trouve un peu partout et me reprendre sur le faisceau de la serpistar (je pense que cela doit être possible) encore merci de vos lumière sur ce type d'alarme
[ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine Forum65 @+
Mar 23 Fév 2010, 19:01
abarth a écrit:ok bmw passion je savais pas que des émetteurs fm pouvais perturbée les alarmes bmw j'ai réfléchi et je pense pas la remettre en service je vai plus opter pour une alarme qu'on trouve un peu partout et me reprendre sur le faisceau de la serpistar (je pense que cela doit être possible) encore merci de vos lumière sur ce type d'alarme
Fait attention il vaut mieux mettre un peu plus "cher",
et d'avoir un bon produit ,éviter aussi d'acheter dans les
grands magasins d'accessoires .
Ou les mecs qui mettent en rayons "oublient de retirer les "notices et plants
de montage",et certains petits malins avec de "mauvaises intentions ",
subtilisent les notices et plants de montage.
Tu devines dans quel but [ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine Hum!!!
Bon courage [ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine Petard2n
abarth
abarth
Mer 24 Fév 2010, 11:01
Oui je me doute qu'il faut bien reflechir au modele que l'on veut et pas ce je jeter sur le premier modele qui nous plaie il faut comparer les prix la garantie proposer suivant les boutiques et biensur s'assurer qu'il manque rien dans la boite et surtout le mode d'emploi et la notice de montage je devine tres bien dans quel but il pique les notices plan
Et merci pour ces petit detail qu'on pense toujours pas a verifier au moment de l'achat.
Mer 24 Fév 2010, 11:47
abarth a écrit:Oui je me doute qu'il faut bien réfléchir au modèle que l'on veut et pas ce je jeter sur le premier modèle qui nous plaie il faut comparer les prix la garantie proposer suivant les boutiques et bien sur s'assurer qu'il manque rien dans la boite et surtout le mode d'emploi et la notice de montage je devine très bien dans quel but il pique les notices plan
Et merci pour ces petit détail qu'on pense toujours pas a vérifier au moment de l'achat.
Voila l'ami;
bon achat et à bientôt ;
[ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine 340936 @+
abarth
abarth
Mer 24 Fév 2010, 19:11
je te remercie bmw passion a bientot [ E34 525td an 1993 ] réactiver alarme d'origine 340936 @+
