- booba59Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : MAçon
[e39 M51 an97] Température moteur instable
Mar 30 Oct 2007, 19:47
bonsoir;
j'ai un petit soucis avec mon aiguille de température du moteur,quand je suis en ville ma température monte normalement au milieu et des que je prend des trajet comme sur autoroute elle redescend pas mal.on ma dit que sa pouvait etre une sonde est ce que ces vrai? merci[b]
Re: [e39 M51 an97] Température moteur instable
Mar 30 Oct 2007, 20:07
Ce problème est dû au dysfonctionnement du thermostat qui reste en position ouverte.
Si tu regardes ici :
www.darkgyver.fr
ou
http://perso.orange.fr/darkgyver/index_DarkGyver.html
section mécanique
M51
Remplacemùent du thermostat
Il y a tout ce qu'il te faut pour règler ce prob!
www.darkgyver.fr
ou
section mécanique
M51
Mar 30 Oct 2007, 20:49
A titre perso, je changerai la pompe à eau en même temps....
Visiblement ce véhicule n'a pas été bien entretenu, et la pompe à eau des M51 est une pièce fragile qui est source de gros ennuis....
Mieux vaut la changer avant qu'elle ne lâche.... En général, le bon moment c'est aux environs de 150 M Km!
Voir fiche technique sur le remplacement de la pompe à eau!
- [ Opel Combo 1.3 CDTI an 2010 ] température moteur instable
- [ BMW E36 316i ess an 1998 ] Problème surchauffe moteur, température instable (résolu)
- [E39 M51 an97] tremblement moteur au ralenti (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an97 ] bruit anormal moteur (résolu)
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] Jauge température instable
