- lerequinNouveau
Nombre de messages : 15
Emploi : Aucun
[Uno 1.4 TD] Aiguille du Turbo qui ne fonctionne pas
Lun 05 Nov 2007, 11:00
J'ai roulé hier sur l'autoroute et je sens bien l'acceleration dûe au turbo mais l'aiguille reste en bas sur le tableau de bord
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ?![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
- cloclofouTech-d'honneur
Nombre de messages : 2123
Re: [Uno 1.4 TD] Aiguille du Turbo qui ne fonctionne pas
Lun 05 Nov 2007, 19:11
Je ne connais pas bien Fiat ,mais as tu regardé au niveau du turbo si une petite durite ne serait pas débranchée?
Car je pense que ton mano marche soit par une dépression soit par pression.
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
![[Uno 1.4 TD] Aiguille du Turbo qui ne fonctionne pas Panneau-regles](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/panneau-regles.gif)
- lerequinNouveau
Emploi : Aucun
Dim 02 Déc 2007, 12:49
Quel genre de durite ? pouvez vous etre plus precis car je suis debutant en mecanique ![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
- gabet62Ingénieur
Nombre de messages : 5479
Dim 02 Déc 2007, 13:16
c'est une petite durite noir de la taille d'un stylo (diametre).
Pareil je ne connais pas trop fiat!
![[Uno 1.4 TD] Aiguille du Turbo qui ne fonctionne pas Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- yannick27kPetit mécano
Nombre de messages : 73
Emploi : Etudiant informatique
Jeu 31 Jan 2008, 23:22
la durite du manometre est situé a gauche du compartiment moteur tu vera il se branche sur la gauche du filtre a air sur la pipe d'admission normalement
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Problèmes d'affichage pression turbo ( résolu )
- [ Actualité : Essai ] Nouvelles Porsche 911 Turbo et Turbo S avec 520 et 560 ch (vidéo)
- [ Citroen C3 II 1.4 HDI an 2012 ] Problème turbo ou gestion turbo (résolu)
- [ Renault 5 GT turbo de 86] réfection d'une super 5 GT TURBO
- [R25 V6 Turbo 210ch de 91] problème pression de turbo
