- kallayPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : employer chez renault
Niveau technique automobile : agent de maitenance
[E46 M52] probleme ampoule
Mar 13 Nov 2007, 20:20
salut a tous sur mon tableau de bord s'affiche 2ampoules de veilleuse qui s'allume avec le logo de voiture;mais de que j'allume mes feux de croisement ;ils s'eteignes .mes ampoules ne sont pas grillees.merci.
Re: [E46 M52] probleme ampoule
Mer 14 Nov 2007, 20:50
Tu veux dire que le check control t'indique que des ampoules sont grillées, mais qu'en réalité celles ci fonctionnent!
Ai je bien compris????
Mer 14 Nov 2007, 21:00
re;oiu c ca aujourd'hui j'ai mis les ampoule de veilleuse d'origine neuf ;et toujours pareil.
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mer 14 Nov 2007, 21:15
Salut, As-tu fait quelque chose sur la voiture avant d'avoir le problème?
Mer 14 Nov 2007, 21:17
salut; non je l'ai acheter comme ca.
Mer 14 Nov 2007, 21:20
y-t-il eu des modifs au niveau de eclairage sur ta voiture?
Mer 14 Nov 2007, 21:23
le phare coter gauche a ete changer suite a un accident.
Mer 14 Nov 2007, 21:39
Et ce que c'est l'éclairage d'origine???
Pas de lumières de type diodes ou custom????
Jeu 15 Nov 2007, 20:55
salut;c quoi les lumieres diodes et custom,l'eclairage est d'origine.merci.
Jeu 15 Nov 2007, 23:07
en fait, il te demande si tu as mis des ampoules a led?
Ven 16 Nov 2007, 08:20
Il existe des lumières arrière avec des ampoules diodes.... Celles ci sont souvent montées dans les feux de type custom.
Le problème est dans ce cas que la résistance de l'ampoule n'est plus la bonne, et que de ce fait elle est considérée comme déficiente, même si en réalité elle s'alume.... Ce qui est exactement ton cas!
Mais si tu es certain que c'est l'éclairage d'origine, et qu'aucun feu n'a été changé par un modèle de ce type, alors il faudra vérifier le branchement de tes Masses.
As tu un multimètre???
Oui..... exactement!Salut,
Ven 16 Nov 2007, 14:24
re;a la fin de ta quetion j'ai pas tros compris ;apres le mot branchement c quoi.merc encore dark.
- [ JEEP WRANGLER an 2008 ] problème ampoule phare
- [ Peugeot Partner Tepee 1.6 e-hdi 92 ch an 2012 ] probleme Ampoule H4 Leds
- [ BMW e46 320i an 2001 ] Problème électrique (fusible, ampoule etc ... qui grille)
- [ Renault Clio 3 DCI an 2006 ] Problème ampoule pour commande chauffage
- [ BMW e32 730i M30 an 1994 ] Problème ordinateur de bord - défaut ampoule (résolu)
