- m103algNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Ingénieur
[ BMW e46 320i an 2001 ] Problème électrique (fusible, ampoule etc ... qui grille)
Dim 17 Fév 2013, 07:52
J'avais un problème de démarrage ( https://www.techniconnexion.com/t28487-bmw-e46-320i-an-2001-moteur-ne-demarre-pas-resolu ) et je me suis rendu compte que c'était à cause des fusibles du moteur. Seulement voila, souvent, si ce n'est pas un fusible moteur qui grille, c'est une ampoule qui éclate en morceau ou des parties du circuit de l'ampoule qui se désintègre. Bref, ca m'arrive trop souvent c'est dernier temps (hier une ampoule qui a éclaté et un fusible moteur grillé). Je pense avoir une idée sur le problème, je crois que le kit HID (10000k) cause tout cela. Est-t-il possible que le problème viens de là, sinon quel autre problème peut causer cela ???
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e46 320i an 2001 ] Problème électrique (fusible, ampoule etc ... qui grille)
Dim 17 Fév 2013, 09:50
Fait un essai en le débranchant.
- Nombre de messages : 20415
Lun 18 Fév 2013, 11:20
m103alg a écrit:Bonjour,
J'avais un problème de démarrage (https://www.techniconnexion.com/t28487-bmw-e46-320i-an-2001-moteur-ne-demarre-pas-resolu) et je me suis rendu compte que c'était à cause des fusibles du moteur. Seulement voila, souvent, si ce n'est pas un fusible moteur qui grille, c'est une ampoule qui éclate en morceau ou des parties du circuit de l'ampoule qui se désintègre. Bref, ca m'arrive trop souvent c'est dernier temps (hier une ampoule qui a éclaté et un fusible moteur grillé). Je pense avoir une idée sur le problème, je crois que le kit HID (10000k) cause tout cela. Est-t-il possible que le problème viens de là, sinon quel autre problème peut causer cela ???
Je conseillerais de contrôler [la tension de sortie de l’alternateur] ,avec tout les gros consommateurs
de courant activés ( phares ,lunette AR ,clim avec ventilation ) !
pour information visionner : CECI
- Contenu sponsorisé
- [ bmw e30 serie 1 an ???? ] probleme électrique : fusible grille
- [E34 M21 an00] Fusible 9 qui grille
- [ Bmw e36 320i an 1994 ] problème de klaxon entre boîte fusible et habitacle
- [e38 M57] fusible grillé ne demarre plus. (résolu)
- [ Mercedes C230K an 2001 ] Surchauffe alternateur et grille / Fuite électrique -
