[Alfa 156 1.8 ts an 00] problème de pollution Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
valica
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : ingenieur
[Alfa 156 1.8 ts an 00] problème de pollution Empty [Alfa 156 1.8 ts an 00] problème de pollution
Mar 11 Déc 2007, 07:34
J’ai une question concernant une Alfa de 2000 1L8 TS.
Le souci est que le démarrage est difficile assez souvent surtout au froid. Une fois démarrée, ça redémarre sans soucis.
Le papillon est propre, filtre à air neuf les bougies changées assez récemment.
J’ai pensé que peut-être la sonde de température pourrait fausser les données de l’ordinateur d’injection et tout paramètres soient mauvais (temps d’injection, moment d’injection etc).
J’ai un boîtier ELM5 mais je n’arrive pas à le connecter (même si ça passe sur la plus part de voitures). Quand je le connecte, je ne détecte pas le protocole mais en effet je me demande si les pins sont les bien configurés dans mon connecteur plutôt.
En plus, lors du contrôle technique, la pollution est trop importante et ça ne passe pas. Donc si trop de pollution, je soupçonne un trop d’essence, donc peut être sonde lambda ou sonde de température.
Avez-vous une idée de ce que l’origine de tout ceci peut être ?
Cordialement,
VV
[Alfa 156 1.8 ts an 00] problème de pollution Empty Re: [Alfa 156 1.8 ts an 00] problème de pollution
Mar 11 Déc 2007, 21:24
En effet la sonde lambda ou la sonde de température peut être la cuse de ton problème.
La sonde de température je n'y crois pas trop, si ça pollue c'est que la sonde donne comme info : moteur froid. Donc elle devrait bien démarrer ....
La sonde lambda HS fait souvent mal tourner le moteur ....
As-tu un manque de puissance ?
Le mieux serait de la passer a la valise de diagnostic.
