[lancia y10 1.1 ie an 94] problème pollution Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
ZAZ65
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[lancia y10 1.1 ie an 94] problème pollution Empty [lancia y10 1.1 ie an 94] problème pollution
Mer 29 Avr 2009, 20:06
Bonjour a tous.
Avec les temps qui courent J'ai remis en route ma petite y10 pour les trajet de tout les jours.
Après plus de 6mois sur cale elle a redemarrer au quart de tour.
Mais au ct tout est nikel sauf qu'elle pollue!
Le silencieux avais un trou on la reboucher avec les bandes adequate mais toujours rien elle pollue!
Quel sont les different points a verifier?
Existe t-il des produit qui diminue les emissions??
Merci d'avance
ZAZ65
[lancia y10 1.1 ie an 94] problème pollution Empty Re: [lancia y10 1.1 ie an 94] problème pollution
Lun 11 Mai 2009, 18:00
Bon personne...
Quelques renseignement en + j'ai repasser un ct voici le resultat
-Fuite importante silencieux echappement
-Teneur en CO et du lambda excessive ou insuffisante
-Fuite importante a l'echappement
SI quelqu'un pouvait m'aider svp!!
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Ven 29 Mai 2009, 23:42
hello
tu marque je cite,Teneur en CO et du lambda excessive ou insuffisante
insuffisante parce que t on échappement fuit donc il n arrive pas a prendre tes valeurs
je comprend pas qu'au ct il ne te la pas dit,avant que je ne connaisse j arv au ct le gars me disait si il y a une fuite ont pourra
pas prendre la pollution(ou alors il aime bien te voir et payer?)
déjà répare ta fuite obligatoire pour prendre des valeurs correct de c0
après qu'il a prit les valeur sans fuite l'ont verra bien,tu peut aussi changer le filtre a air,une vidange et les bougie pour avoir
un meilleur c0.mais impératif de réparé la fuite en premier
byee
Mar 03 Nov 2009, 06:23
Où en es-tu de ton problème de pollution ?
