- PiaggiNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Conseiller Technique
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ Alfaromeo 147 jtdm an 2010 ] Problème électrique récurrent de démarrage (résolu)
Dim 18 Aoû 2013, 18:50
Bonjour.
Je rencontre actuellement un souci avec ma 147 jtdm de 2010
En effet tout a commencé début Janvier 2013 par le remplacement de la batterie(89€) car mon véhicule ne démarrait plus.
Début avril, la panne recommence, et j’apporte à nouveau mon véhicule au garage(Agent Fiat Alfa) qui après 3 semaines d’immobilisation et différents tests,remplace un relais électrique (126€).
Les mois passent et de nouveau le véhicule refuse de démarrer, j’emmène à nouveau mon véhicule, 3 semaines d’immobilisation, recharge la batterie et constate que le véhicule démarre.
Suite à cela le même problème revient il y à 4 semaines de cela.
Ils prétendent ne jamais avoir eu ce problème, je ne comprend pas qu'ils ne possèdent pas d'appareil de mesure.
Un electricien auto peut-il analyser le problème.
Merci.
Merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Alfaromeo 147 jtdm an 2010 ] Problème électrique récurrent de démarrage (résolu)
Dim 18 Aoû 2013, 19:32
Bonsoir Piaggi,
Il faudrait regarder quand même la batterie moteur arrêté avec un Voltmètre entre le + et le - tu devrais avoir en lecture entre 12,5 12,7 Volts puis démarré le moteur pour contrôler la charge de l'alternateur en laissant le Voltmètre branché en accélérant pour atteindre 2000 Tr/min et le Voltmètre doit indiqué 14,4 14,8 Volts
Soit tu as une fuite de courant à l'arrêt contact coupé donc ton Alfa fermé ( genre accessoire qui décharge lentement la batterie... plafonnier, éclairage dans le coffre...etc...ou une mauvaise masse quelque part bien sur pour faire ce contrôle il te faut un multimètre > Volt, Ampère !!!
Stp fait déjà ces contrôles et dis nous les résultats
- PiaggiNouveau
Lun 19 Aoû 2013, 12:47
Bonjour.
Merci pour ta réponse.
Je ne possède pas ce type d'appareil et je trouve anormal si le garagiste ne pense pas à vérifier tout cela et à vrai dire je ne sais plus ce qu'il fait ou ne fait pas...
J'ai confié le dossier ce matin a l'assistance juridique qui va essayer de le booster!
Je ne manqurai pas de t'informer des eventuelles vérifs faites par le garage.
Dim 25 Aoû 2013, 01:04
Où en es-tu ?
Où en es-tu ?
- PiaggiNouveau
Dim 25 Aoû 2013, 14:10
Bonjour.
J'ai contacté le chef d'atlier qui à d'apres ses propos, effectué d'autres tests, sans pour autant apporter des precisions.
Il envisage seulement maintenant de se faire assister d'un expert de chez Alfa France (aprés 4 retours en atelier) et de démonter tout les faisceaux...
A suivre...
A suivre...
- PiaggiNouveau
Problème electrique
Dim 13 Oct 2013, 11:17
Bonjour.ced-46 a écrit:Salut,
Où en es-tu ?
J'ai enfin récupéré mon véhicule fin septembre après 2 mois d'immobilisation.
Le problème venait d'un fil dénudé qui faisait masse, au niveau de la boite à fusible.
Dim 13 Oct 2013, 21:36
Merci pour le retour d'infos
Tu ne saurais pas quel fil exactement ? la boite à fusible dans le compartiment moteur ?
- PiaggiNouveau
Problème electrique récurent sur Alfa ALfa 147
Lun 14 Oct 2013, 14:21
Le chef d'atelier n'a pas précisé quel était le fil incriminé, ce que je sais, c'est qu'il m'a dit que le fil était proche de la boitie à fusible coté conducteur.
Cordialement.
B Piaggi
- albatrosTech-modo
Lun 14 Oct 2013, 15:38
Bonjour Piaggi,
Tu pourrais nous faire une photo de l'endroit de la réparation englobant la boite à fusible pour voir le fil remplacé ou réparé par l'équipe du Chef d'atelier...stp
d'avance
- Contenu sponsorisé
- [ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ] problème électrique
- [ Bmw E38 725 tds M51 Bva an 1997 ] Problème de démarrage récurrent batterie neuve (Résolu )
- [ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu)
- [ Ford Fiesta ess. an 2010 ] problème démarrage (résolu)
- [ VW Polo IV 9N 1.2 64 an 2004 ] problème démarrage récurrent
