[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Techni10
599 €
Sylvain Weiller
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bricole un peu
r?solu [ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu)
Mer 17 Oct 2018, 09:07
J'ai acheté d'occasion une clio2 de 1999 avec 3 niveaux de systèmes d'antivol et d'alarme !
Depuis quelque temps et surtout lors du démarrage le matin à froid, quand je tourne la clef le moteur fait teuteuteuteu mais ça ne démarre pas !
A noter : 1) batterie neuve, rien n'a changé. 2) Je suis en Israël
Voici les systèmes de protection (voir photos) :
1- clef Neiman, bip de fermeture / ouverture centralisé made in US, clef tubulaire de centrale d'alarme sous le capot près de la batterie.
2- voyant rouge (clignotant avant déblocage code 4 chiffres), éteint ensuite
3- centrale d'alarme d'origine (marque je me rappelle plus) avec serrure tubulaire à 3 positions (test, ON, OFF)
4- boîtier d'entrée du code à 4 chiffres après appui sur *
Jusqu'à présent j'arrive péniblement à démarrer à froid en faisant la manip suivante :
Je rentre le coffre à 4 chiffres, je mets le contact.
Si pas de démarrage normal alors :
je mets la clef tubulaire, je tourne plusieurs fois entre Test, ON, OFF (chaque passage sur ON déclenche une fraction de seconde de sirène)
Je termine en position OFF.
Je tente de démarrer la voiture
Si échec je recommence !
Suivant les cas je peux partir en 2 min ou en 5 min ... mais c'est stressant car je me demande toujours si ça va finalement démarrer ou je vais me trouver en panne !!
Après démarrage, je remets la clef tubulaire sur ON et je la retire...
Merci de toutes astuces !
J'en viens à penser qu'il peut s'agir d'une oxydation de contacts internes ...
Si plausible, peut on (et comment) démonter cette centrale d'alarme pour lui faire un bon nettoyage ?
cdlt
Sylvain
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Img-7456325e7e
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Big-74563241c7
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Big-7456323ac7
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Big-7456322efa
Sylvain Weiller
Emploi : retraité
r?solu Re: [ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu)
Mer 17 Oct 2018, 17:01
J'ai pu démonter la centrale ... voici des photos de l'intérieur !
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Big-7456806c8e
Carte mère face INF
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Big-74568098dd
Carte mère face SUP
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Big-7456808462
Condos
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Big-74568425ce
IC
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Big-7456837a47
Brochage connecteur
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Big-7456836d4c
En regardant attentivement les soudures coté INF, j'en ai vu une plus que douteuse ...
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Big-7456849f20
J'ai refait la soudure. J'en ai également profité pour ressouder les 4 pins de l'interrupteur à clef.
Tout ceci fait ... ça ne marche pas mieux !
Mes constatations :
- si je débranche complètement cette alarme (niveau connecteur 6 broches) cela n'empêche pas la voiture de démarrer*** ! MAIS ...
- je perds complètement le verrouillage / ouverture centralisé des portes et pire je ne peux surtout plus verrouiller / ouvir le coffre arrière !
Enlever la centrale n'est donc pas du tout pas la bonne solution.
- Avec un voltmètre si je mesure la tension aux bornes de l'accu NiCd c'est 12 V quand la voiture tourne et 0.02 V quand je coupe le moteur ... accus mort ? Mais bon est ce que cela influence le démarrage ??
Voila, en attendant plus, la centrale est maintenant dans un gros morceau de plastique bull renforcé...
*** faudra que je vois à l'usage les jours prochains si elle démarre à tous les coups centrale enlevée ...
Cdlt
Jeu 18 Oct 2018, 06:53
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Ring23
Sylvain Weiller
En clair, vous voulez faire quoi démonter cette alarme ou la réparer ... à mon avis elle est la source de tous les problèmes de démarrage et de centralisation des portes et du coffre ... Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) 340936 [ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) 695331 albatros
[ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Bmw K1200RS
Sylvain Weiller
Emploi : retraité
Jeu 18 Oct 2018, 10:58
Merci,
Si c'est réparable, ce serait bien ...
Mais comme c'est aléatoire, il faut que je teste sur plusieurs démarrages à froid pour savoir la différence entre avec et sans l'alarme !
Cdlt
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 31 Oct 2018, 13:58
peut on prendre le problème dans le bon ordre?
Quel est la motorisation de cette Clio?
Ensuite, les systèmes en place:
- Coupe circuit origine du véhicule (voyant rouge sur le tableau de bord en bas de l'aiguille compteur)
- une coupure moteur avec clavier de désactivation par code
- une alarme périmétrique (volumétrique?) qui intègre éventuellement une coupure moteur.
Les premières choses à cerner. Comment les systèmes antivols ont ils été rajoutés (où ont été effectués les branchements)?
Ensuite, je pense que les procédures de démarrage sont celles ci, ouverture de la voiture via télécommande alarme, déverrouillage via clavier code et mise de la clé dans le neiman pour démarrer. A partir de là, le voyant rouge compteur doit s'éteindre au bout de 1 à 2 secondes. S'il reste allumé, c'est un problème d'antivol d'origine du véhicule, en tenant compte du point ci-dessus, c'est que les systèmes annexes n'aient pas été repiqué sur celui d'origine et ne vient pas le couper en alimentation.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Sylvain Weiller
Emploi : retraité
Mer 31 Oct 2018, 15:20
Le problème vient d'être réglé d'une façon innatendue pour moi : il s'agissait d'un défaut dans le senseur d'injection !
Merci !
Cordialement
Jeu 01 Nov 2018, 08:27
Comment as-tu résolu ce défaut ?
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
Sylvain Weiller
Emploi : retraité
Jeu 01 Nov 2018, 10:37
J'ai laisser ma Clio2 dans un garage spécialisé électricité automobile pour toute la nuit car le défaut ne se voyait en général que quand la voiture était froide.
Au matin essai de démarrage ... bruit du démarreur mais pas de démarrage !
Le garagiste a branché un ordinateur sur la Clio2 et a essayé de démarrer.
Après plusieurs essais l'ordinateur a indiqué un défaut du senseur d'injection.
Le changement à été fait en 1h pour une somme raisonnable (110 € P & MO)
Depuis la Clio marche très bien !
PS : il se passait aussi quelque chose d'autre à la même époque (ce qui confirmait le diagnostique) : des arrêts moteurs inopinés à basse vitesse à des moments où je n'accélérai plus.
Ven 02 Nov 2018, 07:17
Merci pour les détails [ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu) Lol4
