[ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
mob31
Emploi : étudiant
[ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage Empty [ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage
Sam 28 Sep 2013, 01:33
Salut tout le monde!!
Voila j'ai une Clio 2 1.9D (1999),lorsque je met le contact tout va bien,les voyants s'allume puis s’éteignent normalement a part le voyant de température qui reste allumé un bon moment par rapports aux autres,ce qui empêchent la voiture de démarrer ( faut attendre jusqu'a ce qu'il s'éteint tout doucement,sinon ça démarre pas).
Mais je précise que je rencontre ce problème juste quand le moteur est froid,quand c'est chaud y'a pas de probleme,le voyant s'éteint avec les autres.
Merci d'avance.
Laure B
Laure B
[ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage Empty Re: [ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage
Sam 28 Sep 2013, 06:54
La sonde de température moteur (liquide de refroidissement) est peut-être défectueuse. Il faudrait quand même vérifier le niveau de liquide dans le vase, par simple précaution.
Sam 28 Sep 2013, 08:01
debranche la sonde et regarde si elle démarre bien
[ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage Alh
mob31
Emploi : étudiant
Sam 28 Sep 2013, 18:46
J'ai déja vérifier le niveau de liquide,tout est normal,je vais essayer de débrancher la sonde et voir si elle démarre bien!!En tout cas Merci,je vous tiendrais au courant [ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage Nickel
