[ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Maylow34
Emploi : Paysagiste
Niveau technique automobile : intermédiaire
r?solu [ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu)
Ven 08 Juin 2018, 22:20
Bonsoir !
Je rencontre un problème electrique ( il me semble ) [ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu) Oui sur ma clio 2 DTI de 2001, en fait du jour au lendemain elle a cessé de démarrer.
Le premier jour elle démarrer plus, ensuite la on commencer les problèmes, quand je tourne la clé tout les voyants et aiguilles bug completement ! et je n'entend pas le demarreur s'enclencher, a savoir que ma batterie et mon alternateur sont neuf.
J'ai essayer de changer les relais qui sont au compartiment moteur mais rien y fais, j'ai retourner tout les sites internet et je trouve rien de semblable a mon probleme, vous avez des idées ? je vous remercie de m'avoir lu et surtout d'avoir pris le temps de me répondre, bonne soirée et bon weekend également ! [ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu) Coucou10
r?solu Re: [ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu)
Sam 09 Juin 2018, 07:57
Vérifie le faisceau électrique en commençant par la masse batterie.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 09 Juin 2018, 08:19
as-tu bien refixé les cosses de batterie lors du changement de celle ci?
Sur les Clio 2, le système de fixation est un peu capricieux et peut provoquer du jeu dans les cosses ce qui engendre ce phénomène.
Maylow34
Emploi : Paysagiste
Sam 09 Juin 2018, 19:39
Bonjour !
Ou se trouve le faisceau electrique ? ( je vais allez chercher sur le net au cas ou )
Les cosses de batterie sont bien serrées, un probleme de cosse peut engendrer ce problème ?
Je vais vérifier ca en essayant de débrancher la batterie et la rebrancher.
Maylow34
Emploi : Paysagiste
Sam 09 Juin 2018, 20:09
Bon, j'ai debrancher les cosses, nettoyer, ensuite j'ai debrancher toutes les fiches au niveau du moteur je les ai nettoyer au nettoyant fiches electriques.
Résultat :
Le tableau de bord n'affiche plus les km, le voyant clignote (point rouge) et le préchauffage ne se met pas, toujours pas demarrage j'ai pas trop envie d'acheter un demarreur sachant que ca peut venir d'autre part ;/
Slan
Slan
Lun 11 Juin 2018, 21:37
Bonsoir, pour ce qui est du point rouge qui clignote, cela vient de l'antidémarrage. Il faut que tu ouvre et ferme la voiture à l'aide du bouton de la clé. Pour ce qui est du reste, as-tu bien rebranché toutes les prises?
Maylow34
Emploi : Paysagiste
Jeu 21 Juin 2018, 09:08
Mon problème est en partie résolue, je comprend plus rien lol !
En fait un ami a moi et venue avec des cables, la voiture n'a pas démarrer du premier coup, mais elle a demarrer, et les voyant stop et batterie clignotés ! [ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu) 62
Comme si il y avait un mauvais contact au niveau des fil de l'alternateur, ce que je comprend pas c'est que ma batterie a moins d'un an et que mon alternateur est neuf, d'autant plus que lors du changement de celui ci j'ai bien vérifié avec un volt metre et tout fonctionnait parfaitement.
Mon ami me dis que ma batterie de 60 Ah n'est pas adapté a mon véhicule, sauf que c'est la boutique de piece qui me l'a conseiller avec ma carte grise, j'ai contacter la boutique car elle est garantie ils vont la tester pour voir si tout va bien.
Mon ami me conseille d'acheter une batterie d'occasion 75 Ah.
Alors, des avis ? study
Jeu 21 Juin 2018, 09:30
[ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu) 226546
Bonjour Maylow34
Voici un lien qui explique bien comment choisir sa batterie:
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/entretien-automobile/s-492-bien-choisir-une-batterie-de-voiture.php
Personnellement je prendrai une 70 AH ( ATTENTION tout dépend de la puissance de charge de votre alternateur ) il y a juste à vérifier ses dimensions pour l'installer dans le coffre à batterie de la Clio [ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu) Nickel
A suivre ...
[ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu) 340936 [ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu) 695331 albatros
[ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu) Bmw K1200RS
