[ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Alex3969
Emploi : Etudiant
[ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage Empty [ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage
Dim 28 Juin 2020, 13:24
Quand j'essaye de démarrer ma voiture, j'entends le moteur qui tourne, mais la voiture ne démarre pas.
Je dois m'y reprendre à plusieurs fois avant que la voiture démarre enfin. Aussi, j'ai remarqué que le moteur démarrait mieux à froid que quand il était chaud.
J'ai déjà eu ce problème auparavant et j'avais dû appeler un dépanneur qui avait simplement touché deux fils, mais je ne sais pas si cela est lié et je ne me rappelle malheureusement plus de quels fils il s'agissait.
[ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage Empty Re: [ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage
Dim 28 Juin 2020, 13:38
[ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage Ring23
Alex3969
Curieux pour les deux fils mais bon pourquoi pas peut-être au niveau du capteur PMH qui se trouve au niveau du volant moteur entre l'embrayage et la boite de vitesses  [ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage 340936 [ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
cortobora
Emploi : éducateur
Niveau technique automobile : bricoleur
Lun 29 Juin 2020, 23:32
Hello problème connu de chez RHINO
Essaie de changer les relais a coter de la batterie il y en a deux identique c'est celui coté habitacle normalement( l'autre est coté pare choc avant) j'ai eu le même problème avec une Clio alizée 1.2 .
