[ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ]  problème électrique Techni10
599 €
sasouraa
Emploi : Interim
malade [ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ] problème électrique
Mar 11 Déc 2018, 16:53
Bonjour tout le monde,
Voila depuis un bon moment déjà j'ai les feux du plafonnier ainsi que ceux du tableau du bord (lumière du compte tours, etc..), plafonnier Avant Arrière, lumière boite à gant, coffre. antibrouillard avant arrière, qui ne fonctionne pas de même pour le feux de détresse (ce qui est fort embarrassant quand on doit s'arrêter lors de panne etc...), l'ordinateur de bord quand a lui fonctionne, j'ai donc procéder aux changement de ces différents fusible
F35 feu de recul, régulateur de vitesse, éclairage, climatisation
F37 Stop Combiné d'instrument
F39 + Permanent (radio, capteur volumétrique, prise diagnostique radio téléphone, GPS
F49 Commande éclairage consommateur secondaire
F53 Clignotant, feux de détresse, régulateur de vitesse.
Je tiens aussi a signaler que je perds ma configuration radio a chaque démarrage (problème avec le +12 permanent surement) l'allume cigare non plus ne fonctionne pas lorsque la voiture est éteinte.
j'ai pas penser a changer le F18 au niveau de la batterie car je pense qu'il n'a rien a voir avec le problème que je rencontre.
J'ai aussi trouver une vidéo d'un gars qui rencontre le même problème au niveau du tableau de bord pas de lumière au compte tours https://www.youtube.com/watch?v=X2Y10clvbQc&t=814s, il a du coup procéder à un changement de pièce sur Le Body Computer, je voulais savoir si je devais changer celui ci avec une voiture qui à les mêmes options et de la même années il faut faire une reprogrammation si ouais faut il la carte code ? car j'ai perdu ma clé pour ouvrir les portes à distance et je n'ai plus de carte code pour re faire la clé (58€ chez alfa) et clé + code 360€.
sdu coup je voulais savoir si y a un moyen de tester rapidement si celui ci fonctionne correctement avant de le changer et si après le changement il faut procéder à une reprogrammation du BC
je vous mis les différents schémas que j'ai utiliser
[ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ]  problème électrique Ff48b4799ff11df88f09d208cf551c36
[ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ]  problème électrique F5d8541c6bed5564ff98ce88f47fd935
[ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ]  problème électrique A309591dc01aee4825ffbf869eb78e8a
[ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ]  problème électrique 1e06db41e176b0fff525bd04dddfd6e2
[ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ]  problème électrique A600c711579108e1d58ba8bcc61cd38f
malade Re: [ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ] problème électrique
Mar 11 Déc 2018, 17:38
[ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ]  problème électrique Ring23
sasouraa
Cette panne électrique est arriver brutalement ou progressivement sur tous les organes électriques concernés  Question
Sinon suite à quoi une modification ou ajout d'un accessoire électrique ou choc du véhicule  Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ]  problème électrique 340936 [ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ]  problème électrique 695331 albatros
[ AlfaRomeo 147 1.9 jtd an 2002 ]  problème électrique Bmw K1200RS
sasouraa
Emploi : Interim
Mar 11 Déc 2018, 22:50
La panne est arriver brutalement comme vous le dites j'étais sur une rocade lorsque j'ai perdu ces différents organes, je n'ai pas ajouter ou modifier d’accessoire électrique ni reçu de choc, mais juste quelques secondes avant de perdre ces différents élément j'avais brancher un chargeur dans l'allume cigare et il y a eut comme une sorte de court circuit mais, l'allume cigare fonctionne correctement quand la voiture est allumer.
Mer 12 Déc 2018, 08:00
scratch
Donc il y a bien eu un court-circuit dans l'allume-cigare provoqué par un appareil défectueux Suspect
Vous écrivez, je cite: l'allume cigare non plus ne fonctionne pas lorsque la voiture est éteinte. Ce qui n'est pas logique puisque l'allume-cigare fonctionne sans la clé de contact donc alimenté par un + 12 Volt permanent study
A suivre ...
