- Craby59110Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien Cordiste
Niveau technique automobile : Basique
[ peugeot 307 HDI 90 an 2002 ] problème électrique
Mar 25 Sep 2012, 12:50
Bonjour a tous
Après 2 semaine de vacance j'ai tenter de redémarrer ma 307 ce qui fut impossible avec la clé malgré les voyant du compteur qui s'allume quand même , j'ai déjà eu ce problème il y a environ 1 mois qui avait apparemment été résolu en changeant la batterie
mais cette fois-ci des symptôme nouveau me font croire qu'il y aurai un soucis avec l'alternateur
les voici:
en remontant les vitre électrique arrivée en fin de fermeture l'aiguille du compte tour revient a 0 et reprend ainsi que l'autoradio qui se coupe 2 seconde environ
Pareil en mettant les plein phare
Voyant anomalie airbag conducteur et passager
tout ceci après avoir réussi a démarrer avec des pinces ou en poussant le véhicule
J'aimerai également savoir si le fait que depuis l'acquisition ma 307 cale des fois arriver au feu au moment ou j'embraie serai du a l'alternateur ou a un problème connu du a la sonde de température diesel et recenser sur http://www.fiches-auto.fr/
(Ps: y-a-t'il une personne dans la région lilloise qui serai susceptible de me prêter un coup de main en cas ou je devrais changer mon alternateur )
Merci d'avance a tous
a très bientôt
les voici:
a très bientôt
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ peugeot 307 HDI 90 an 2002 ] problème électrique
Mar 25 Sep 2012, 13:15
prend un multimetre demare ta voiture et dit nous se que tu trouve comme tention au borne de la batterie
- Craby59110Nouveau
Mar 25 Sep 2012, 13:34
Ok merci je vai recuperer ca tout a l'heure si possible et je vous tiens au courant
- Craby59110Nouveau
Mer 26 Sep 2012, 22:42
Test de la tension a la batterie Moteur allumer =14.45 environ donc mon pote de norauto me dit que l'alternateur est bel et bien fonctionnel la batterie est une FULLMEN 12V 624Ah 540A(EN) qui a plus de 15ans je crois et elle est chargée a 1/3 d’après mon chargeur de batterie recharger a fond en moins de 10mn donc conclusion elle ne tien plus la charge d’où mon problème de démarrage.
J'ai également une seconde batterie de marque Hoppecke 12V L2 400 640A(EN) qui est vide complet date de fabrication 11/12/01 donc assez vielle elle aussi je tente une charge qui déjà dure plus longtemps retest demain sur chargeur après la journée de travail on verra sil elle tiens la charge
En tous cas je cherche une batterie sur internet pour me renseigner des prix mon pote me dit Oscaro mais impossible de trouver un batterie en recherchant pour 307 2L HDI 90 XT (02/2002)
Quelqu'un connait-il un site fiable le moins cher ou trouver sachant que mon pote me dit de prendre du 600A(EN) Mini pour un diesel le moins cher que jai trouver serai Performance batterie http://www.performancebatteries.fr/product/D15/
Sachant que je suis près a prendre du BOSH ou du VARTA du a la qualité ,
ce site est-il fiable?
Merci d'avance pour vos réponse ,a bientôt
- fabi186Tech-modo
Mer 26 Sep 2012, 22:45
salut juste pour info de tete on monte une fb640 de chez fulmen et je les pae moin de 100 euro..... chez un pro de l auto (reseau ad)
Jeu 27 Sep 2012, 04:47
va voir chez un vendeur de pièce proche de chez toi
Jeu 27 Sep 2012, 06:10
salut,
mesure ta batterie (sans démarrer le moteur) après une nuit au repos.
- Craby59110Nouveau
Jeu 27 Sep 2012, 08:33
Salut a tous j'ai charger la batterie hoppecke toute la nuit et elle n'est chargée qu'a a peine la moitié mais une fois mise dans la voiture j'ai pu demarrer avec je pense qu'elle ne tiens plus une charge complete helas
Merci a tous a bientot bonne journée bon courage
Sam 29 Sep 2012, 05:12
Tiens nous au courant quand tu l'auras remplacé
