- kilouNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : pas de formation mais bricoleur
[Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)
Mer 26 Déc 2007, 12:47
ma megane dci a un gros problème de puissance surtout à bas régime.
Le voyant de prechauffage s'allume des fois en en roulant
Je n'entends plus le turbo siffler.
J'ai essayé de débrancher le debimetre de masse d'air, aucune différence.
D'après ce que j'ai lu sur ce forum, avant de passer à la valise chez renault, il faut que je regarde si la vanne egr n'est pas trop sale.
La manip est-elle identique à celle postée sur clio dci 1.5 ?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)
Mer 26 Déc 2007, 14:22
salut,
OUI la manip est la même
En revanche elle n'est pas située au même endroit
Si tu la trouve pas fais moi signe
- kilouNouveau
Emploi : enseignant
Mer 26 Déc 2007, 14:36
Merci pour la réponse.
Avant de me lancer dans le nettoyage de ma vanne egr :
Penses tu que ma démarche est bonne ?
Les symptômes : gros manque de puissance/voyant de prechauffage allumé/absence de bruit de turbo peuvent ils être dûs à l'encrassement/dysfonctionnement de la vanne egr ? ou je fais fausse route ?
d'avance merci
d'avance merci
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 26 Déc 2007, 15:42
la majeur partie des pannes presente sur le moteur dci provient de la vanne egr qui s'encrasse!
Mais le voyant default moteur ne s'allume pasa chaque fois!
Tu peu regarder la vanne egr et la nettoyer si besion!
- kilouNouveau
Emploi : enseignant
Ven 28 Déc 2007, 11:24
j'ai nettoyé la vanne egr
depuis, la voiture demarre mais fume très noir et est incapable de monter une cote même ridicule. Le moteur ne prend même pas 3000 tours/min.
Au secours !!!
Au secours !!!
- kilouNouveau
Emploi : enseignant
Ven 28 Déc 2007, 11:41
Un détail :
lorsque j'ai démonté la vanne egr, la coupelle indiqsuée par une flèche rouge sur la photo était désolidarisée du reste de la vanne.
La vanne est donc cassée ?
Est il normal dans ce cas que la voiture n'avance plus ?
Que me conseillez vous ?
Ven 28 Déc 2007, 14:11
Tu n'as pas eu la possibilté de remettre cette fameuse coupelle??
Sinon c'est normal car la vanne reste en position ouverte donc tous les gaz d'échappement vont à l'admission.
Si il est pas possible de remettre la coupelle il faut changer la vanne
- kilouNouveau
Emploi : enseignant
Ven 28 Déc 2007, 14:38
Je l'ai remise cette coupelle mais je pense qu'elle ne tient pas.
J'espère qu'elle ne s'est pas barrée quelque part dans le système.
Que dois je faire ???
Ven 28 Déc 2007, 18:05
RE!
Pour moi changer la vanne est la seule solution
- kilouNouveau
Emploi : enseignant
Ven 28 Déc 2007, 21:10
Re !
J'ai la vanne
je la change demain
on verra.
merci en tous cas
J'ai la vanne
je la change demain
on verra.
merci en tous cas
Ven 28 Déc 2007, 21:18
RE!
T'as pas perdu de temps
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- gabet62Ingénieur
Sam 29 Déc 2007, 10:16
kilou a écrit:Re !
J'ai la vanne
je la change demain
on verra.
merci en tous cas
c'est la seul solution!
- kilouNouveau
Emploi : enseignant
Dim 30 Déc 2007, 10:56
ok
c'était bien ça !!
Ma voiture remarche à nouveau normalement.
Par contre j'ai maintenant les voyants d'airbag et "serv" allumés en permanence. Je vais faire une recherche avant de poster un nouveau sujet.
Encore merci à Binos et Gabet62.
c'était bien ça !!
Dim 30 Déc 2007, 11:30
Merci et content pour toi que tout refonctionne
Pour ton voyant d'airbag débranche et rebranche les connecteurs sous le siège conducteur sinon ouvre un nouveau sujet bien que ce problème ai déjà été étudié.
@+ sur le fofo
@+ sur le fofo
- neo69780Nouveau
Emploi : technicien informatique
Mer 28 Oct 2009, 19:23
bonjour a tous, je possede depuis le 21/10/09 un megane coupé 1.9dci de 2002, et j ai eu le meme souci que kilou et d autres posseseurs de renault.
donc ce lundi (le 26/10), je vais au renault lyon sud de venissieux car il pouvait me prendre immédiatement, dur dur car vitesse de pointe maximum 40km/h.... enfin bref il me dresse un devis car le technicien savais quasiment que la vanne egr etait incriminé vu les symptomes que je lui est decrit. le tech change la vanne mais il y avait un autre souci car la balise detecte un souci au niveau de l admission d air. il recherche sur le site du technocentre et il me dit qu il y a un probleme connu au niveau d une durite de turbo qui se bouche et donc fait réapparaitre le voyant de bougies de chauffe et met le moteur "en securité".
une fois qu il a effectué toutes les reparations et qu il a été testé la voiture, il avait un grand sourire en me disant :"vous n allez pas la reconnaitre et a retrouvé toute sa vigueur." il en a aussi profité pour changé le filtre a air car il etait bien pourri, au final je suis tout simplement heureux d avoir un belle et puissante voiture pour le moment, et la facture etais un peu moinsd de 290€ main d oeuvre comprise. mais quel soulagement! maintenant c est que du bonheur a conduire
Mer 28 Oct 2009, 19:35
Merci de nous avoir fais vivre ton expérience.
C'est vrai qu'ils ne t'ont pas pris chère
- neo69780Nouveau
Mer 28 Oct 2009, 20:04
y a pas de quoi c est normal de faire partagé et puis ce topic m a bien servi pour faire le diagnostic, c est moi qui vous remercie grandement
- [ Renault Mégane 2 1.6 16v an 2003 ] Voyant allumé et problème moteur (résolu)
- [e46 M57 an01] limité à 3500tr et perte puissance (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9dci an 2004 ] cale à chaud + démarrage impossible (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 1,9dci 105ch an 2002 ] perte de puissance (résolu)
- [Renault Mégane coupé 1.9 dti an1999 ]Voyant huile +STOP +préchauffage Allumé (RESOLU)
