- leroyNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : debrouillard
[ Renault scenic 1 phase 2 1,9dci 105ch an 2002 ] perte de puissance (résolu)
Jeu 03 Jan 2013, 20:52
bonjour voila perte de puissance de ma voiture a fond je suis a 3000 tour
j ai fait changer vanne EGR et DEBIMETRE le probleme n est pas resolu
fonctionne un peu et des que le voyant du prechauffage s allume je ne peut plus accelere a plus de 3000tours
qui pourrait me donne un conseil ca commence a me couter chere au garage
Re: [ Renault scenic 1 phase 2 1,9dci 105ch an 2002 ] perte de puissance (résolu)
Sam 05 Jan 2013, 18:27
quel année scenic ??
Avant de remplacer 2 pièces tu aurais du passer la valise pour lire les défauts.
Pour mieux cibler ton souci un passage à la valise s'impose de préférence avec voyant allumé
t es à jour coté entretien,vidange + tout les filtres ?
Dim 06 Jan 2013, 08:38
avec sacha.
Sinon tu peux commencer par vérifier l'état des durites d'air (petites et grosses) ainsi que l'état de l'échangeur d'air (ils ont tendance à "exploser" même si c'est plus sur les 120cv)
avec sacha.
- leroyNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 06 Jan 2013, 13:45
passer valises 17 defaut gestion moteur calculateur abre a came connecteur arbre a came et encore plein comme ca elle est au garage car maintenant elle demarre plus
- leroyNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 06 Jan 2013, 13:48
oui a jourc pour les entretien vidange et filtre 6000 km
- leroyNouveau
Emploi : ouvrier
mars 2002 le scenic
Dim 06 Jan 2013, 13:54
leroy a écrit:passer valises 17 defaut gestion moteur calculateur abre a came connecteur arbre a came et encore plein comme ca elle est au garage car maintenant elle demarre plus
ah c'est deja mieux
deja avec capteur arbre a came remplacer ca ce peu quel démarre,apres faut la repassé sur la valise
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 06 Jan 2013, 14:36
pour le demarrage :
controle info regime (+ 250tr)
controle syncronisation AaC / vilo (actif)
controle pression rail (+250 bars)
avec ca ca doit demarrer
sinon injecter gentillement du start pilot dans l adm
voir si tu n a pas un cata bouche
a la vu de tes mp
j attends de voir ce qu il ressort comme defaut lors de l allumage du voyant d injection
clip si possible (valise renault)
pour le demarrage :
a la vu de tes mp
- leroyNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 06 Jan 2013, 18:44
defauft de synchronisation arbre et vibrequin j attend de voir mardi si il a trouver ou si il faut encore chercher
- bibTech-d'honneur
Dim 06 Jan 2013, 19:06
T as un DF de syncro?
- leroyNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 10 Jan 2013, 17:32
oui defaut sur les 2 capteur donc j attend demain pour voir il me fait la distribution et deja changer les capteur aussi
- bibTech-d'honneur
Ven 11 Jan 2013, 13:16
ok
tiens nous au courant
il avait l info regime a la valise?
pression rail?
pression rail?
- leroyNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 12 Jan 2013, 10:17
voila récupéré voiture j ai fait 10 km impeccable mais a nouveau perte de puissance et voyant de préchauffage s allume encore après 2 km j ai éteint le chauffage et voyant de préchauffage c est éteint j ai récupéré tout la puissance mais maintenant le ralenti a des sursaut je c est plus quoi faire et en plus encore 750euro de facture au garage je suis a un total de 1400 ca commence a faire chère
- bibTech-d'honneur
Sam 12 Jan 2013, 11:14
Ben ramène au garage direct
Ils ont une obligation de résultat...
- bibTech-d'honneur
Sam 12 Jan 2013, 11:16
Lol
1400€
Et dire qu un clip (appareil de diag Renault) coûte 200€...
1400€
- leroyNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 12 Jan 2013, 12:51
MERCI A TOUS voila ma voiture fonctionne correctement
problème résolu
il fallait démonte le pot d échappement et de démonte le catalyseur il était obstruer
problème résolu
- bibTech-d'honneur
Sam 12 Jan 2013, 12:54
tu devais avoir 2 defauts debimetre et vanne EGR
les 2 apparaissaient ensemble
- leroyNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 12 Jan 2013, 12:56
oui mais la plus rien je suis soulage merci de ton aide
Dim 13 Jan 2013, 00:11
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] problème refroidissement (resolu)
- [ Renault megane scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] moteur bouge en passant vitesse (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] Perte de puisance (résolu)
