[ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
rottweiller62
Masculin Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
r?solu [ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu)
Sam 19 Jan 2013, 12:52
Bonjour a tous , je tiens tout d abord a vous souhaitez tous mes voeux pour cette années 2013 , rentrons dans le vif du sujet , cela concerne le renault scenic 1phase2 de 2002 de ma cherie , ce probleme lui pourris son quotidien , le voyant de prechauffage s allume tout les 5ou6 coup de clef , ce qui fait que le vehicule ne demarre pas , au bout de 5ou6 coup de clef le voyant de prechauffage fonctionne et on entends bioen la pompe s activer (ce quelle ne fait pas lorsque le voyant ne s allume pas) et la , la voiture demarre , je tiens a preciser que ce probleme s intensifie avec le froid , moteur chaud le probleme persiste mais de maniere aleatoire , de quoi cela peux t il venir ????? merci beaucoup
r?solu Re: [ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu)
Sam 19 Jan 2013, 14:29
voyant antidémarrage ce coup ou pas a chaque mise a contact ???
[ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu) Alh
rottweiller62
Sam 19 Jan 2013, 16:38
oui il se coupe
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 19 Jan 2013, 21:16
change le petit relais (verrouillage injection) dans le boitier fusibles moteur
relais B
[ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu) Sc110
Charte du forum Clic ICI
rottweiller62
Lun 21 Jan 2013, 13:49
Probleme résolu!!! effectivement c etait le petit relais "b" en cause , je l ai changer et la voiture refonctionne parfaitement bien!! un grand merci a tous pour votre aide et plus particulierement a "bib"
Lun 21 Jan 2013, 23:58
Merci pour le retour d'infos [ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
